Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: čt březen 28 2013, 23:38 Předmět: ATX zdroj Blue Storm II 500, neake info o zapojeni
Zhanam neake info.ohladom zapojenia tohoto zdroja,este som ho nerobil.Je ku nemu schema,pripadne ktore z dostupnych schem by bolo pre opravu vhodne,pripadne aj s akymi problemami ste sa u neho stretli.Thanks!
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá březen 29 2013, 7:22 Předmět:
Když není komplet schéma, je dobré rozluštit označení IO a najít datasheet, pokud vyloučíme nějaké vadné kondenzátory nebo proražené výkonové polovodiče, dá se podle doporučeného zapojení IO dost vyřešit...
Mám nějaké dílčí informace o zdrojích z téhle výrobní řady, bude mi chvíli trvat dát je dohromady.
K nahlédnutí: t=52971. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá březen 29 2013, 10:11 Předmět:
Uz dve hod.hladam zapojenie maleho asi riadiaceho IO 8 pinoveho na ktorm je napisane:OMO 265R
BVH29
Je to tazko citatelne,ale asi je to tak napisane.
Potom je IO PS 223 ten sa da najst,potom je tam este jeden na malom plosaku kde sa neda vidiet.Za chvili ideme na pohreb prec, takze az vecer asi,vdaka kto by nieco zistil,Cav
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Jeden takovej mám teď taky rozdělanej. Už ale dlouho leží pod ponkem nemám teď na dodělání čas, nejdřív koncem dubna. Už ale fungují všechny napětí, zatěžovat jsem ho zkoušel taky, jen se mi zdá, že má celkem velký zvlnění.
P/N:3BS0088413GP REV:1
</> CM6300G
Podobný:
CM6802.pdf _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: pá březen 29 2013, 21:23 Předmět:
Habesan,vdaka za ochotu,tie plosaky v zaklade su velmi podobne,ale to nepomoze.
rnbw ,ten IO som nemasiel zapojenie ,len cez registraciu,alebo kde ho mozem kupit .
Ten Io FSDM.... bol zalepeny bielov farbov,po opatrnom zotreti sa to ledva dalo precitat,a to co som napisal,to sme dvaja tak videli.Preto som nic ani nenasiel.Potreboval by som jeho datasheet,aj ked to asi surne nebude.
Altan ,ktore to boli ak mozes ,nemusim studovat tolko zapojenie.
Jeden IO co je kolmo na dosku sa neda precitat,ale urcite ho poznate niektori k comu sluzi.Tento zdroj mam uz rok,teraz som ho nasiel medzi druhymi ked som vcera dokoncil Frontier Power MPA.... kde som vymenil C14,13,26,27,25,28,6x 2200uF/10V a C16 10uF/50V.S frontiermi som zatial velke probl.nemal.Teraz je tu vela snehu tak musim cas vnutri vyuzit!Vdaka pani.
Zaslal: so březen 30 2013, 12:17 Předmět:
Neide -5V a -12V.Nieco som uz zistil zo zapojenia plosaku,ale zavadu nie.Dufam ,ze sa mi podari najst.Robim naraz tri roboty,tak je to potom take .
Oprava,tento zdroj nema -5V!
Takze chyba iba -12V,v tejto vetve bude mensia zavada,mozno dioda,
Teraz s nim nerobim ,ale som to napisal preto,aby niekto nerobil so mna ...!
Kondenzator 1000uF/16V tiez dobry,takze vymenim este dvojdiodu,robota na pol dna.
