Grundig chassis CUC2121, nefunguje
vojtasko
Založen: Mar 29, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 16:28    Předmět: Grundig chassis CUC2121, nefunguje Citovat
Zdravim borci mam takyto problem stymto TV znicoho nic prestal fungovat tak som ho otvoril nasiel som zhorety odpor R 53002 pri VNT po vimene nabehol ale po vypnuti TV uz zase nefunguje . pri zapnuti pomali nabieha na chvilu zasvieti ziarivka na obrazovke a potom nič obrazovka je tmava ale zvuk ide pomenil som ajD53003,C53001 prosim pomožte čo stým.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 16:41    Předmět: Citovat
já tedy toto šasi vůbec neznám...ale ten odpor není náhodou ve větvi napájení vertikálu? usuzuji podle té čáry (žiarivky)..jestli to tedy znamená čára,ale stejně bohužel autor nenapsal jaká čára,jestli svisla nebo vodorovná
ale jinak u takto staré TV je stejně dobrým řešením i kontrola zdroje (elitů),studenti...atd..
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 17:22    Předmět: Citovat
Tu máš sm
http://ulozto.sk/xpS5hsK/cuc2103-2121-djvu
vojtasko
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 17:27    Předmět: Citovat
posielam schemu
schema cuc2121
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  278.35 kB
 Staženo:  147 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 17:35    Předmět: Citovat
C53001 a C53006 si premeral? Isto tam bol niekde studeňák, ty si ho prepájkoval ale kondíky si nepremeral
Pozdravuje Vás Martin
vojtasko
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 17:53    Předmět: Citovat
C 53001 C53006 som vymenil ale ziadna zmena . Ked ho zapnem na chvilku zasvieti elektronka ale hned zhasne a nerosvieti obrazovku ako keby neudrzala napätie
KUBO
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 18:00    Předmět: Citovat
Tak schému máš. Ak nie tak jojosuly ti dal link. Vezmi merák a meraj.
vojtasko
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 18:33    Předmět: Citovat
meram meram a stale nic vymenil som L53011 bol chyteni od toho zhoreteho odporu normalne bola prepalena dierka v plošaku a stale nič
