cree vs citizen
seth123
Založen: Jan 18, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 20:17    Předmět: cree vs citizen Citovat
potřeboval bych poradit jestli výrobky cree nebo citizen. Jedná se mi hlavně o CXA1512 barva nejspíš 3000K nebo vzít CLL030-1206A1-303M1A2, nemohu se rozhodnou. Na cree všude čtu samou chválu, jak jsou strašně super ale právě o citizenu nikde ani slovo.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 0:03    Předmět: Citovat
Já osobně nemám multičipy rád, hlavně kvůli tomu, že se blbě chladí a mají nízkou účinnost. Ale zkus se poptat na http://forum.fotonmag.cz/ třeba je někdo používá a řekne ti o nich detaily z praxe.
Co přesně s těma LEDkama zamýšlíš?
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 0:35    Předmět: Citovat
StandaT napsal(a):
Svítit???
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 9:27    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
StandaT napsal(a):
Svítit???
Odpoved sice vtipna, ale jaksi k nicemu. Je krapet rozdil, zda s temi cipy chces svitit treba ve stropnim svetlu, nebo ve svitilne na celo...
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 10:09    Předmět: Citovat
Nebo na foto...
seth123
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 11:27    Předmět: Citovat
samozřejmě že svítit, půjde to do stropního osvětlení, chladič mám hliníkový plech 110x160x3, napájet to budu mean well zdrojem 350mA, krytka světla je z mléčného skla celkem hodně vypouklá, světlo je podobné jak Osmont aura1, ale mě víc než použití opravdu zajíma která firma dělá lepší výrobky
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 12:21    Předmět: Citovat
StandaT napsal(a):
Nemyslíš, že je to spíš opačně - multičipy mívají větší plochu a tudíž se lépe chladí (to potvrzují i menší tepelné odpory udávané v datasheetech). Účinnost s počtem čipů samozřejmě vůbec nesouvisí...
seth123: osobně bych se přiklonil Citizenu kvůli menšímu tepelnému odporu a větším rozměrům. Co se týče životnosti, tak důležitější než výrobce je důkladné chlazení, což bude asi v tomto případě to nejproblematičtější.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
StandaT
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 15:45    Předmět: Citovat
1) ten kousek plechu to v uzavřeném světle neuchladí při 350mA
2) volba značky jednoznačně Cree - parametry nejsou vycucané z prstu, ale poctivě naměřené
3) barvu ber jednoznačně 3000K a pohlídej si CRI, dnes už bych nekupoval nic pod 85
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 18:23    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
EKKAR napsal(a):
StandaT napsal(a):
Svítit???
Na blbou otázku... Neměla by taková NÁVODNÁ DOPLŇKOVÁ otázka znít spíš "v jaký lampě chceš ty LEDky používat, jak často a v jakým prostředí?" - protože v původním vyznění to je otázka natolik široká, že zahrnuje i použití jako těžítka nebo zarážky pod dveře... Právě proto že jsme bastlíři a pouštíme se často do hodně netradičních "projektů" je potřeba se ptát pokud možno přesně, aby se z dotazu vytěžilo co nejvíc doplňkovýh informací, který následně dovolujou mnohem přesnější odpověď.
Sry za OT, ale tohle si odpověď vyžadovalo.
seth123
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 14:27    Předmět: Citovat
Nakonec jsem se rozhodl pro citizen. Ještě bych se chtěl zeptat. Čip mám namontovaný na chladiči z gama aluminium přesně Z 0610 L=100 mm, Rth 1,15 C/W, pod čip jsem dal termovodivou pastu arcitic cooling MX-2, spočítal jsem si že chladič potřebuji s Rth=2,27 C/W, teplota chladiče 60C, teplota vzduchu 30 C a teplota čipu mě má vycházet okolo 73C, jenže na povrchu čipu je daleko větší teplota už hned po startu. LED provozuji na mean well LPC 20-350 na LED je asi 36-37V a protéká proud 355 mA. http://www.tme.eu/cz/Document/aaa8e0d5f03bd981665c8b58f158b038/CLL030-1206A1-273M1A2_P1529_1011_E.pdf
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 16:02    Předmět: Citovat
Už v lednu jsem se tě tady ptala, jak víš, jakou má teplotu čip. Rolling Eyes
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 17:36    Předmět: Citovat
No přece z datašítu, 2500-2900 K Very Happy
seth123
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 22:22    Předmět: Citovat
teplotu uvnitř čipu samozřejmě nezměřím ale teplota na silikonu byla 130 C
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 23:07    Předmět: Citovat
Měřeno čím - jakou metodou?
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 23:54    Předmět: Citovat
Já jsem při testech přelepil u XM-L tu silikovou kopulku obyčejnou elektrikářskou izolačkou a po chvilce svícení jsem začal cejtit nějakej smrad . . . Se ta izolačka začla jaksi natavovat Confused
Strana 1 z 4
