Jak už tady někdo nastínil, doporučuji anténu MiniWhip viz. http://www.radiosvet.wz.cz/miniwhip/miniwhip.html . Asi nejlepší anténa na nízká pásma (pokud není požadována směrovost). Je ale nutné jí umístit co nejdále od objektů a pokud možno co nejvýše. Ideálně na dřevěný, nebo laminátový kůl nad korunu vyššího stromu. Čím více volného prostoru kolem sebe má a čím výše nad terénem, tím lépe funguje. Co se týče výstupní úrovně signálu, nedá se s rámovkou vůbec srovnávat (ve prospěch MiniWhipu). Dává podobnou úroveň, jako několik desítek metrů dlouhý drát, který však po celé své délce sbírá spousty bordelu. Vyzkoušeno mnoha zahraničními i českými DXery.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá březen 29 2013, 23:32 Předmět:
Premekapac napsal(a):
. . . tohle platí pro všechny antény obecně !
obecně ten dlouhý drát(s délkou odpovídající λ/2) je lepší (v neprospěch MiniWhipu)
tento výrok je ještě potřeba "přeložit" do sprozumitelné češtiny . . .
"po celé své délce sbírá spousty bordelu" -> přijme všechno, co přijmout jde . . . jen né to, co tam není . . .
Strana 3 z 3
