OVP CTV2137A, porucha prijimania povelov
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 20:50    Předmět: OVP CTV2137A, porucha prijimania povelov Citovat
ma niekto skusenost ze u ovp2137a nefunguje ako ma? tym myslim ma pomylene povely ako naiesto menu skoci volba 6 naiesto sel.1,0, av rezim atd vecsina klavesov ani nereaguje. d. ovl. je 100% ok (mam odskusane na inych tv) Vylucil som prijimac do,procesor R351,350 kristal BX301, C330,331, dalej po zbernici som skesal eprom-ku audio procesor a tuner vyzeraju ok.
ak taketo vlakno existuje tak sa ospravedlnujem
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Typ toho diaľkového ovládania? Odpoj mikrotlačítka a vyskúšaj.
Pozdravuje Vás Martin
oravec
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:04    Předmět: Citovat
rc 5840 štandardne dodávaný typ ku 2137 ale mam aj uny. v d.o. to ale nebude a teraz som si všimol ze tie funkcie aj meni a niekedy neprime, ked som začal bol roztrhnutý split a BU508 v prdeli.
Naposledy upravil oravec dne pá březen 29 2013, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:10    Předmět: Citovat
oravec z prepáčením,ale Ty si slovák?Nejako nerozumiem Tvojemu vyjadrovaniu,čítaš si po sebe,čo píšeš?Viď:
-naiesto
-procesor R351
-skesal
-uny
-neprime
Pozdravujem Vás, Miro.
Naposledy upravil mirosne dne pá březen 29 2013, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Veď ti píšem odpoj lokálnu klávesnicu na skúšku, či nemá zvod nejaký mikrospínač. V druhom horšom prípade prsklo vn splitko a procák si to ods..l.
oravec
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:22    Předmět: Citovat
-no skušal som tu lokálku ale nič, procesor som skušal prvý ale ten to žial ťiez nebol. Mám 4 a na všetkých to isté.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Skus iny DO.
oravec
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:31    Předmět: Citovat
iný do robý to isté.
fero7
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:45    Předmět: Citovat
Ciste teoreticky mozes skusit pamat.
Ja by som skusil este iny DO.
Niektore DO si s niektorymi TV velmi nerozumeli.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Na skúšku by som vymenil BL301, aj keď je to málo pravdepodobné.
oravec
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 22:24    Předmět: Citovat
To som tiež vyskušal. skusil som aj dalši proc. a d.o. a nič, Asi pojde do plynu Smile
mirosne
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Čo zdroj?Pozeral si,či nie je zvlnený?
KUBO
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 22:51    Předmět: Citovat
Nemáš v miestnosti kde máš ten tv nejaké rušenie?? Napr. úspornú žiarovku.
oravec
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 23:07    Předmět: Citovat
Bude to v tom zdroji pomenil som elka na +5 a +3,3 a začal sa trocha chytať este skusim tie 2 pred stabilizatormi a hadam... asi počul čo ho čaká Smile
mirosne
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 23:26    Předmět: Citovat
oravec napsal(a):
Ja to netvrdím,ale také veci treba kontrolovať ako prvé.
