ma niekto skusenost ze u ovp2137a nefunguje ako ma? tym myslim ma pomylene povely ako naiesto menu skoci volba 6 naiesto sel.1,0, av rezim atd vecsina klavesov ani nereaguje. d. ovl. je 100% ok (mam odskusane na inych tv) Vylucil som prijimac do,procesor R351,350 kristal BX301, C330,331, dalej po zbernici som skesal eprom-ku audio procesor a tuner vyzeraju ok.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá březen 29 2013, 20:55 Předmět:
Typ toho diaľkového ovládania? Odpoj mikrotlačítka a vyskúšaj. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
rc 5840 štandardne dodávaný typ ku 2137 ale mam aj uny. v d.o. to ale nebude a teraz som si všimol ze tie funkcie aj meni a niekedy neprime, ked som začal bol roztrhnutý split a BU508 v prdeli.
Naposledy upravil oravec dne pá březen 29 2013, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 29 2013, 21:14 Předmět:
Veď ti píšem odpoj lokálnu klávesnicu na skúšku, či nemá zvod nejaký mikrospínač. V druhom horšom prípade prsklo vn splitko a procák si to ods..l. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá březen 29 2013, 21:56 Předmět:
Na skúšku by som vymenil BL301, aj keď je to málo pravdepodobné. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá březen 29 2013, 22:51 Předmět:
Nemáš v miestnosti kde máš ten tv nejaké rušenie?? Napr. úspornú žiarovku. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
