EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 35, 36, 37  Další
micha407474
Založen: Feb 14, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 17:09    Předmět: Citovat
tak jsem to našel a dal jsem routing na 2 a porogram se akorát na ty cesty mezi pinama vybodl. Čím to je?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 17:15    Předmět: Citovat
micha407474 napsal(a):
Čehože?
Pokud ti autorouter některé cesty nenatáhl, tak je prostě za daných podmínek natáhnout neumí, je jich tam moc, je nevhodný rastr, nevhodná šířka spoje....
To máš tak strašně složitou desku, že na ni potřebuješ autorouter?
george65
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 17:25    Předmět: Citovat
Zdravim,
chci se zeptat jak v Eaglu na nepajivou masku? Dosud jsem v Eaglu navrhoval plosnaky jen pro domaci vyrobu, tak jsem tyhle veci neresil.
Mel jsem predstavu, ze proste nakreslim polygon ve vrstvach tStop a bStop a hotovo (stejne jako se dela rozlita med), ale tak to evidentne nefunguje, jelikoz mi to prekryje i diry a prokovy. Jak tedy na to? diky
Naposledy upravil george65 dne po březen 18 2013, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 17:32    Předmět: Citovat
Pro generování masky se používají vrstvy tStop a bStop a případně Dimension.
george65
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 21:44    Předmět: Citovat
no to se generuje na konci pri generovani vystupnich dat.. ale napred ji musim do tech vrstev nejak nakreslit ne?
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 21:50    Předmět: Citovat
Ta se tam kreslí automaticky podle nastavených design rules. Dyť se na ní podívej.
george65
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 23:44    Předmět: Citovat
takze jestli to chapu spravne, tak v tech vrstvach a i ve vyslednich gerber souborech je vlastne zakresleno kde ta maska nebude?
protoze kdyz se v navrhu podivam na ty vrstvy tStop a bStop tak mam jen srafovane pady a prokovy nic vic
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 5:54    Předmět: Citovat
Zcela správně Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Mohl by mi někdo vysvětlit jak správně používat sběrnici? Teď to dělám tak, že si nakreslím sběrnici, pojmenuju třeba B$1. Pak na ní už jen napojuju jednotlivý signály, který taky vždycky pojmenuju. Ty který se mají spojit samozřejmě stejně. Normálně to funguje, vše se propojí. Akorát když dám ERC, tak to hází errory u těch signálů, že nejsou členy sběrnice B$1. Jenže nevím jak je tam přiřadit, když signál připojuju, normálně se to ptá, já dám ano a stejně to pak hází error. Nijak jsem to neřešil, protože vše funguje jak má, vše se propojí, jen to háže ty chyby.
Díky za pomoc.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Nazveš tu sběrnici třeba D[0..7], D15, když z ní pak začneš NET, nabídne ti to seznam D0 až D7 a D15, ty si vybereš a ono to tak pojmenuje signál. Nebo když na sběrnici ukončíš dosud nepojmenovaný NET, tak se to taky zeptá. To je smysl sběrnice, automatické pojmenovávání signálů, které do ní patří.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Jo takto, to mě nenapadlo. Já to právě pojmenovávám ručně, používám ji v podstatě abych měl přehlednější schéma, když tahám třeba od procesoru hodně signálů na konektor. Natáhnu od procesoru NET na sběrnici a pojmenuju třeba pin1, pak to stejný z konektoru a zase pin1. To automatický bude asi jednodušší. Díky moc. Smile
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:04    Předmět: Citovat
Zdravíčko,
malý dotaz. Situace: v Eagle mám vzdušné čáry a příkazem Route tahám ručně 'cestu' z bodu A do bodu B. Začnu v bodě A a udělám pár segmentů. Uprostřed cesty se mě vzpomene, že bych chtěl teď pro změnu chvilku tahat z bodu B a spojit se 'uprostřed'.
Zkrátka pro to, že je to tak příjemnější pro obcházení 'překážek'.
Můj dotaz: je nějaká klávesová zkratka, která přepíná počáteční bod během tahání? Matně si vzpomínám, že něco takového tam bylo... Díky.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 22:42    Předmět: Citovat
Během tahání si klikáš myší záchytný body a jakmile dáš Esc, tak můžeš skončit a naklikaná cesta zůstane. Pak si prostě vybereš jinej bod, z kterýho chceš tahat a jedeš. Vynutit libovolnej bod, z kterýho chceš tahat, jde přes Ctrl.
frpr666
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 10:28    Předmět: Citovat
RE:forbidden To je přesně ono. Děkuji.
Ctrl + klik na 'airline' v blízkosti bodu B začalo 'tahat' z bodu B.
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Zdarec,
potřeboval bych poradit z polygonem.Potřebuji spojit chladící plošku
LED z rozlitou zemí.Normálně by to mělo jít přejmenování polygonu na název té chladící plošky,ale mě to prostě nejde???(Zkoušel jsem thermal on/off,různá jména polygonů i chladící plošky v knihovně,různé návody z netu a nic).
Nemá někdo nějakou radu co jsem mohl přehlédnout??
Diky.
(Eagle mám 6.4.0.)
Strana 12 z 37
