Přeladění pásma radiobudíku
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 18:37    Předmět: Citovat
nemusí nic řezat !
stačí oškrábat lak a udělat tam kapkou cínu propoj . . .
. . . a kapacitním trimrem doladit přesný kmitočet
jinak ta fotka je hrozná, ty nemáš lupu ?
tu přilepíš izolačkou před objektiv na telefonu a pak normálně fotíš "makro"!
 Soubor:  mikrofon1.jpg
 Velikost:  111.55 kB
 Staženo:  53 krát
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Je hrozná, moje N8 má macro, když zapnu macro u videa, tak to ,,ostří" když natčím třeba z dálky a pak se přiblížím k textu tak doostřuje, to jen od tématu..
Jednu takovou štěnici tu mam, ale teda nič moč, ale tam je jeden tranzistor takže od toho nelze chtít mnoho, anténa musí být úplně přesně nastavená, jinak to třeba na rádiu zkresluje atp..
Ta stavebnice co máš je JABEL J09, zapojení je možná něco takového http://pavelt.webpark.cz/bezdratovy_mikrofon_schema.gif
Nebo je taky možné si něco jiného postavit v souč. normě
http://pandatron.cz/?1028&fm_vysilac_rizeny_krystalem
http://pandatron.cz/?251&stereo_fm_vysilac
http://pandatron.cz/?246&fm_vysilac_-_mahdy
http://pandatron.cz/?243&citliva_stenice
http://pandatron.cz/?242&jednouduchy_fm_vysilac
http://www.hw.cz/files/redaktor130/010810_Bug_01.jpg
Já dělal toto http://pandatron.cz/?241&fm_vysilac_s_dosahem_1500m
Ale tedy na anténě setsakramentsky záleží,
Nebo toto by mohlo dobře a jednoduše chodit
http://danyk.wz.cz/sten3.html
Zdroj by měl být stabilizován 7805 nebo 7806 nebo 7808 v případě že se bude napájet z baterií, pak zvolit napětí třeba 12V atp... Protože jakmile půjde napětí zdroje dolu tak se to bude asi nejspíš rozlaďovat, alespoň mi to někdo psal, už nevím kdo, vyzkoušené to nemam.. Takže je nejspíše vhodné zvolit velké napětí zdroje, a stabilizovat na nízkou hodnotu, třeba 5V, přičemž napětí zdroje nesmí překročit maximálně dovolené vstup. napětí stabilizatoru... (to se týče jenom těch laděných varikapem)!!!
Já budu stavět něco takového http://pira.cz/tx1.htm jen ten dosah by se mě líbil 3km za dobrého i zlého počasí, výkon cca 1W až 3W, doufám, že kdyby těch 0,4W nestačilo, že to půjde předělat bez velkých úprav!!!
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne březen 10 2013, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 19:45    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
nemusí nic řezat !...
Nemusí, ale bude tam závit nakrátko s nějakým koeficientem vazby, který zatíží oscilátor. A když se nerozkmitá, tak to přeřízne. Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Dej do prostřed cívky malou měděnou podložku (může být hliníková, nebo mosazná ) a laď znovu. U hodně oscilátorů bývá hliníkový jádro v cívkách. Snižuje to indukčnost. Když to nepomůže, podložku odlepíš a nic se neděje..
Jinak kdyby Ti výše popsaná úprava byla proti srsti, tak se podívej, jak máš vnitřní vývod z cívky. Ten odpoj a díru udělej o nějakej ten půlzávit jinde. Ten kus nevyužité cívky by vadit neměl..
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 0:31    Předmět: Citovat
Pokud jde opravdu o příjem OIRT na radiu přijímajícím jen CCIR, tak na Aukru bývá občas k prodeji hotový konvertor Sencor za pár kaček, např. zde:
http://aukro.cz/fm-converter-frekvency-sencor-88-104-mhz-japan-i3120535753.html?utm_source=archiv&utm_medium=organic
Zdraví Pája...
