Různé měniče jsou na: http://danyk.cz/
Nlp. máš si vytáhnout měnič ze starého NB a zkreslit.
Dost speciální díl měniče je miniaturní trafko, které asi sám budeš těžko vyrábět.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st březen 27 2013, 21:36 Předmět:
Nejlépe koupit něco odsud. Je to za pár kaček. Nebo invertor ze starého scaneru, či multifunkční tiskárny. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
niekedy strasne davno som robieval menice pre trubice okolo 8W , naozaj netusim ci by to fungovalo aj pre tvoj pripad , pokusal som sa najst tu schemu aj pomocou databazy a nedarilo sa , tie menice boli napajane 12V aku , bola tam tusim KU611, tie pliesky v dierkach su kontakty poistkoveho puzdra , prikladam foto plosaku , urcite si niekto spomenie , bolo to niekedy zaciatkom 80rokoch , v titulku bolo menic pro zarivku ..ta vecsia dierka , tam bola skrutka ferit. traf... tych menicov som spravil niekolko , aj s dobrou ucinnostou
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: so březen 30 2013, 6:55 Předmět:
Jestli mohu tak to bylo v modrém amáru a ten měnič byl napájen ze 4.tužkových akumulátorů.Postavil sem si dva kousky a byl (nebo jsem)snima spokojenej.Dnes to opravdu asi je překonané,ale zas tak možná né? Na 4,8V rozsvítit 18W trubici,neříkám naplno,bylo potěšující.Navíc u těch 8.W trubiček šel odběr i pod 300mA a svítilo to obstojně (néli pěkně) Tenkrát,ale taková trubčka byla dostat jen někde v NDR Mám na tom odzkoušené trubice z malých úsporek (5W) od Větví a paráda.Jestli mě někdo nepředběhne našel bych to,doufám? Jenže tazatel chtěl měnič pro studenou katodu a ty se opravdu nabízejí a odkazy již padly. Přeji Veselé Velikonoce.
Zaslal: ne březen 31 2013, 15:34 Předmět:
Omlouvám se za přešlap. Zapojení vyšlo v ročence,ale v které si nejsem jist.Obrázky které zasílám k náhledu jsou kopie kopie,kterou mám uloženou v deskách se schématy,které mám rád.Doba kdy toto zapojení vyšlo asi nepředpokládala vysoce svítivé bílé diody,ale věřím,že někomu ještě příjde zajímavé a nezapadne do smetiště dějin. Jako konstrukce pro mládež v nějakém el.kroužku by stála za úvahu.(asi ) Na tu dobu to bylo opravdu propracovné zapojení a v mém amatérském bastlení jsem úspornější (a účinější) měnič nenalezl. (soukromý názor ) Jestli příjdou obrázky v opačném pořadí tak se předem omlouvám. Kdo se neurazí tak ať to bere jako koledu k letošním Velikonocím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 31 2013, 15:43 Předmět:
Nemáš za co, taky jsem ho stavěl - a používali jsme ho kdysi dávno v rodinný Š120 jako kempingovou lampu, právě s 8W trubicí Made in DDR. Ale kam se poděl potom, co jsem se od rodičů odstěhoval a fotřík ještě později šádynu prodal, to nemám tušení. Možná ještě někomu slouží. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:16 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
