Akustický spínač na ovládání vrhačky asfaltových terčů
Jarda52
Založen: Mar 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 19:10    Předmět: Citovat
Tak napiš čeho se ty chyby týkaly abych věděl co udělat jinak. Kde udělai soudruzi z NDR chybu . Elektronika dnes funguje ve všech oborech a tak tohle musí fungovat také, jak psal kolega není to přece žádná kosmická technika. U nás jsou střelci nároční a požadují lepší vybavení, tak jim chci udělat radost.
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Přenos signálu od mikrofonu k vrhači chceš bezdrátový, nebo po kabelu?
Se stavbou se můžeš obrátit třeba na Danyka (http://danyk.cz/). Připrav se ale na to, že to nebude za pár stovek. Vývoj, stavba a odzkoušení zabere i zkušenému bastlíři desítky hodin práce, plus samozřejmě cena součástek.
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Jarda52
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 23:53    Předmět: Citovat
Přenos od mikrofonů určitě normálně po kabelu.
Naposledy upravil Jarda52 dne pá duben 19 2013, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 0:04    Předmět: Citovat
Chápu to tak, že máš na 1 vrhačku 5 mikrofonů? Pak by stačil snad 1 mikrofon a střelci by "chodili dokola", jak jsou zvyklí z jiných střelnic a zařízení by bylo celkem jednoduché - mikrofonní zesilovač, monostabilní klopný obvod (aby se mikrofon znovu aktivoval až po třeba 10 vteřinách po předchozím impulsu do vrhačky), nějaký vypínač, nejlépe na klíček (bezpečnost), výstupní relé nebo tranzistor.Pokud je 5 mikrofonů na 5 vrhaček, tak navíc obousměrný čítač do pěti (případně do šesti) s možností kroku zpět a samozřejmě příslušné obvody 5x...
Jinak v Plzni-Lobzích je zařízení Matarelli, v ovládacím panelu jsou zesilovače a před čtvrt stoletím běžný osmibitový mikroprocesor 8080 (pokud si to dobře pamatuju) - tam je ale 5 mikrofonů na 3x5 vrhaček...
Zdraví Pája...
Jarda52
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 1:42    Předmět: Citovat
Takhle je
Naposledy upravil Jarda52 dne čt duben 18 2013, 17:02, celkově upraveno 1 krát.
1N4148
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 3:22    Předmět: Citovat
Samozřejmě existují i up/down čítače, třeba obvod 4029. Ten ale pracuje v BCD režimu, tudíž je nutné za něj zařadit převodník 4028. Samozřejmě není problém automaticky posunout aktivní mikrofon o jedno stanoviště dál, řídícím signálem by byl samotný spouštěcí signál (dopuručuju nastudovat si datasheet 4017 nebo 4029). Posun aktivního mikrofonu zpět by se vyřešil tlačítkem na každém stanovišti nebo jedním u vrhače (nebo kdekoliv jinde). Přepínání mikrofonů je prostě naprostá trivialita, to nejsložitější a nejdůležitější pro funkci celého zařízení bude zesilovač u mikrofonu a obvod který bude signál zpracovávat.
Jarda52
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 9:18    Předmět: Citovat
Na zpracování signálu jsem si myslel, že by se mohlo použit jdedno ze dvou zapojení viz příloha.
Naposledy upravil Jarda52 dne čt duben 18 2013, 17:04, celkově upraveno 2 krát.
Jarda52
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 9:25    Předmět: Citovat
Ještě k předchozím schématům jedana příloha Akustický spínač 2
Jarda52
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 9:30    Předmět: Citovat
Pořád se mi nepodařilo poslat první stránku toho schéma, tak snad teď.
Jarda52
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 9:36    Předmět: Citovat
První strana spínače 2
1N4148
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 17:04    Předmět: Citovat
Zrovna tady bych moc neexperimentoval, ty reproduktory místo mikrofonů jsou tam z nějakého důvodu (asi z důvodu směrovosti), takže bych je použil. Taky by bylo vhodné do obvodu přidat nějakou regulaci citlivosti.
Jarda52
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 17:41    Předmět: Citovat
Regulace by měla být na schéma č.1 potenciometrem P1 a na druhém schématu by měla být automatická. tak neví, které schéma by bylo vhodnější ?
Jarda52
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 17:46    Předmět: Citovat
Str. č.1
1N4148
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 0:19    Předmět: Citovat
Citlivost budeš muset nastavovat ručně, při stavbě prakticky nemáš šanci odhadnout správné nastavení, to se bude muset doladit až po namontování na konkrétní místo.
Být tebou bych postavil jeden akustický spouštěč s jedním mikrofonem, na výstup bych dal optickou signalizaci (nějakou LEDku), která bude indikovat spuštění. Dál bych to umístil tam, kde se to bude používat a odzkoušel funkci. V případě, že bude všechno fungovat podle očekávání (o čemž celkem pochybuju), pokračoval bych se stavbou dále.
Jarda52
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 23:17    Předmět: Citovat
Tak přesně takhle to mám v plánu.
Naposledy upravil Jarda52 dne čt duben 18 2013, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 5
