cree vs citizen
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 0:12    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
...Se ta izolačka začla jaksi natavovat Confused
A co tě vedlo k tak zoufalé snaze, aby vrchem uniklo co nejmíň energie v podobě světla a tepla?
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 0:17    Předmět: Citovat
Mám několik těhlech LED nad pracovním stolem jako jeho hlavní osvětlení a chtěl jsem vědět jak velkou plochu stolu osvětlí jedna jediná LED. A protože nejsem chobotnice abych zakryl rukou každou LED zvlášť, tak sem si pomohl tou izolačkou . . . Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 8:28    Předmět: Citovat
seth123 napsal(a):
teplotu uvnitř čipu samozřejmě nezměřím ale teplota na silikonu byla 130 C
Já se neptám, jakou tam máš teplotu, ale jak jsi ji změřil. Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 8:32    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
No přece z datašítu, 2500-2900 K Very Happy
Ty si děláš prdel, ale lidi jsou schopný čumět na LEDku termokamerou a tvrdit, že má 450°C (víc ta kamera neumí).
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 13:59    Předmět: Citovat
Já myslím, že jsi ten "měřicí" postup odhalila hned v zárodku, a tím žertíkem jsem chtěl navést setha k samostatné úvaze. No, nezadařilo se...
seth123
Založen: Jan 18, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 14:13    Předmět: Citovat
jak tedy zjistit teplotu na přechodu? nechci přesahovat provozní teplotu 85 C
drabek06
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 14:21    Předmět: Citovat
Tak to bude nefalšovanej oříšek Wink Si budeš muset pořídit asi hóóódně velkej chladič a do tý diody pouštět malej proud Wink
Dneska večer budu předělávat osvětlení kuchyňský linky z LED pásku na několik výkonovejch CREE XM-L LED, pak sem hodím foto Wink
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 14:42    Předmět: Citovat
seth123 napsal(a):
Nejběžnější jednoduchá metoda je měřit teplotu základny a k tomu připočítat katalog.Rthjc x příkon.
seth123
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 15:08    Předmět: Citovat
Moc dík, to ani už nemusím přemeřovat měl, jsem spočítané že pro chladič s Rth 2,2 C/W bude teplota přechodu 73 C a používám chladič s Rth 1,15 C/W
drabek06
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 18:59    Předmět: Citovat
Jen tak pro představu . . .
včera jsem odmontoval ty zas*any LED pásky a vyměnil je za 6 kusů XM-L krmený 1400mA z proudovýho zdroje od Mean Well. Zde jsou dvě fotky kde byl foťák nastavenej do manuálního režimu, takže čas, clona a ISO je u obou fotek stejný . . .
A zde je foto po montáži. Záda a celej člověk mě z toho bolí :biggrin2:
A tady je foto samotný LED na chladiči:
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 19:20    Předmět: Citovat
Super práce! Konečně někdo rozumnej, kdo zjistil, že pásky jsou k ničemu.
BTW, ty chladiče jsou přímo na LED, nebo jsou z něčeho jinýho?
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 19:33    Předmět: Citovat
Tie chladice vyzeraju ako z CPU Intel.
drabek06
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 19:34    Předmět: Citovat
To že jsou pásky úplně na bobík vím už tak 3/4 roku. Původně jsem měl pod tou linkou celkem 5m LED pásku, koupenýho z Aukra asi za 1500Kč (jsem si říkal že když vemu ten dražší, tak třeba dýl vydrží) a bylo mě divný že celkem topí. No což, řekl jsem si . . . Koupilo se 6m hliníkový lišty 30x15x1,5mm a na to jsem pásky nalepil a tu celou lišu přidělal pod linku. Za provozu jsem na tý hliníkový liště sotva udržel ruku a to jsem to podkrmoval na 11V, protože na 12V by se to asi nadobro upeklo. Asi po půl roce jsem už velice dobře pozoroval pokles svítivosti a teď po roce a kousek to byla jen lepší bludička a na osvětlení kuchyňský linky absolutně nevhodný. Takže jsem splašil CREE LEDky, proudovej zdroj a je po starostech. Takhle vím že to vydží hóóódně dlouho, protože ty LED jsou od kvalitního výrobce, co deklaruje a zaručuje nějaký parametry. Takhle ty LED osvítěj ultra luxusně celou kuchyňskou linku, ale i zbytek místnosti Wink
Jinak ty chladiče jsou od boxovanejch inteláckejch procesorů, nejspíš od C2D nebo něčeho novějšího. Kopil jsem toho na Aukru plnou krabici za pár šupů. Už skoro rok používám tenhle typ osvětlení v bastlícím koutku a jsem s tím nadmíru spokojenej Wink
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 19:38    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
...A zde je foto po montáži. Záda a celej člověk mě z toho bolí...
No jo, ale jak a čím to budeš čistit od kuchyňské patiny?
drabek06
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 19:47    Předmět: Citovat
Hele, jak tam byly ty LED pásky, tak i po tom roce a kus nebyly zaprasený. Jinak není problém ty samotný silikonový kopulky na LED očistit nějakým čistidlem, nebo isopropylem, případně sundat celej chladič a vydrhnout ho rejžákem. A za další . . . Vaří se 2 - 3x tejdně a nekouří se zde, takže by to mohlo vydržet dýl . . .
Strana 2 z 4
