Dobře děkuji. Takže teďka mám 3 hodnoty f,X,Y. Na vodorovnou osu budu zapisovat frekvenci po řekněme 10KHz takže budu mít 10 bodů a na svislou osu zapíšu hodnoty co výjdou z Y Je to tak dobře ? Nebo to X musí být taky někde ?
...Jedná se o výpočet - amplitudový, fázový a komplexní rovina. ...
Tak popořádku. V závislosti na frekvenci máš kreslit průběh amplitudy a fáze přenosové funkce. To se udělá do stejného obrázku, protože na vodorovné ose je frekvence f společná pro oba ty průběhy. Pro zvolené body f budeš tedy vynášet:
A = √(x²+y²) ; nezapomeň, že druhá mocnina záporného čísla dá kladnou hodnotu.
φ = arctg(y/x) ; tady zas záporný tangens vrací záporný úhel.
V komplexní rovině - to bude nový graf - vypočítáš pro zvolené frekvence hodnoty x a y, a ty ti určují body v grafu. Frekvenci můžeš nanejvýš připsat k tomu kterému bodu, ona tam žádnou stupnici nemá.
Aha už jsem to zřejmě celý pochopil A = √(x²+y²) - to je pro amplitudu
φ = arctg(y/x) - to je pro fázy, takže tím mám dva grafy. Já jsem pořád nemohl pochopit co znamená A a co φ velice děkuji že máte se mnou takové strpení. Teď už jen komplexní rovina snad to dám nějak do kupy.
To A je poměr napětí U2/U1, takže bez rozměru, φ je v radiánech. Ta imaginární část A, označená jako y, vychází záporná, a z toho také φ musí být záporné, tyto věci máš špatně. Ve třetím grafu tvoří x stupnici na vodorovné ose, ale Excel to seřadil podle tvé tabulky, začíná největší hodnotou a doprava klesá. Bývá zvykem, že v průsečíku os je 0 a doprava hodnota x stoupá. Měl si použít typ grafu x-y bodový.
Excel ty grafy zvládá, ale hrozně. Večer ti ukážu, jak to udělá Graph.
To jsou hezké grafy a co že to je? Vůbec to nevypadá jako ty hezké charakteristiky, jaké lze k uvedené propusti najít v literatuře. Ono se to ne náhodou kreslí pro log f a jak už jsem uvedla alespoň pro ω od 0,01/τ do 100/τ, pak to má i opticky nějakou vypovídací schopnost. Takovéhle fajfky toho moc neřeknou.
Tak do Graphu nevkládáš body, ale rovnou tu výslednou funkci. Běžnou funkci typu y=f(x) použiješ pro průběhy A=f(f) (A je funkcí frekvence) a φ=f(x). Pro funkci v komplexní rovině bude imaginární část y=f(t) a x=f(t), kde t je tentokrát ta frekvence jako parametr té x-ové a y-ové hodnoty, typ funkce v programu je parametrický. Víc povědí obrázky, snad. Nemám pro středoškoláky lepší doporučení než používat tento program!
Nevím, jestli je pro začátečníka dobré použít program, který dělá všechno za něj. Měl by být schopný si to spočítat sám a nakreslit třeba na milimetrák. Myslím, že ho to víc nutí se nad tím zamyslet a pochopit to. Třeba ta volba kroku ve frekvenci po 10kHz je naprosto zcestná, když ta propust má zlom na 4kHz. A vůbec tu nic o zlomové frekvenci nepadlo, přitom to je základní parametr filtru.
Jó, milimetrák a logáro, tak přesně s tím jsem pracoval před půl stoletím. Asi proto teď podléhám takovému nadšení pro programy jako Graph. A to, že ten má i funkce abs(z) a arg(z), to je takový bonus, má samozřejmě i sgrt() a atan().
Jistě, krok frekvence je špatný a o zlomu v přenosu se dosud nemluvilo, líp se to vysvětluje, když už je před očima pořádný graf. Možná ta příležitost ještě přijde.
