Frekvenční charakteristika - výpočet grafu
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Podle mne bude y záporné, a jeho velikost je 2πfτ krát velikost x, tak se mi to nezdá.
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Dobře X mi vyšlo 0,99999994 a Y se spočítá 2pífT krát X, Y = 0,0002387 Kde dělám chybu ?
Bernard
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 20:28    Předmět: Citovat
Napiš vzorec pro x a y:
x=
y=
blesk16
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 20:35    Předmět: Citovat
X= 1/(1+4π²f²Τ²)
Y= 2πfT krát X
Bernard
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 20:42    Předmět: Citovat
Přece když
1/(1+4π²f²Τ²) - j·2πfΤ/(1+4π²f²Τ²) = x + j·y
tak
x = 1/(1+4π²f²Τ²)
y = -2πfΤ/(1+4π²f²Τ²). MÍNUS!
blesk16
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 21:16    Předmět: Citovat
Dobře děkuji. Takže teďka mám 3 hodnoty f,X,Y. Na vodorovnou osu budu zapisovat frekvenci po řekněme 10KHz takže budu mít 10 bodů a na svislou osu zapíšu hodnoty co výjdou z Y Je to tak dobře ? Nebo to X musí být taky někde ?
Bernard
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Na začátku jsi psal:
blesk16 napsal(a):
...Jedná se o výpočet - amplitudový, fázový a komplexní rovina. ...
Tak popořádku. V závislosti na frekvenci máš kreslit průběh amplitudy a fáze přenosové funkce. To se udělá do stejného obrázku, protože na vodorovné ose je frekvence f společná pro oba ty průběhy. Pro zvolené body f budeš tedy vynášet:
A = √(x²+y²) ; nezapomeň, že druhá mocnina záporného čísla dá kladnou hodnotu.
φ = arctg(y/x) ; tady zas záporný tangens vrací záporný úhel.
V komplexní rovině - to bude nový graf - vypočítáš pro zvolené frekvence hodnoty x a y, a ty ti určují body v grafu. Frekvenci můžeš nanejvýš připsat k tomu kterému bodu, ona tam žádnou stupnici nemá.
Nainstaloval sis program Graph?
blesk16
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 22:30    Předmět: Citovat
Aha už jsem to zřejmě celý pochopil A = √(x²+y²) - to je pro amplitudu
φ = arctg(y/x) - to je pro fázy, takže tím mám dva grafy. Já jsem pořád nemohl pochopit co znamená A a co φ velice děkuji že máte se mnou takové strpení. Teď už jen komplexní rovina snad to dám nějak do kupy.
blesk16
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 14:29    Předmět: Citovat
Tak jsem to dodělal, mohl by jste mi to zkontrolovat jestli to mám dobře ?
Jen nevím jaký jednotky jsou na svislý ose ( jako jestli Db,U,A atd.) Děkuji
 Soubor:  frekvenční charakteristika2.png
 Velikost:  196.49 kB
 Staženo:  44 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 15:05    Předmět: Citovat
To A je poměr napětí U2/U1, takže bez rozměru, φ je v radiánech. Ta imaginární část A, označená jako y, vychází záporná, a z toho také φ musí být záporné, tyto věci máš špatně. Ve třetím grafu tvoří x stupnici na vodorovné ose, ale Excel to seřadil podle tvé tabulky, začíná největší hodnotou a doprava klesá. Bývá zvykem, že v průsečíku os je 0 a doprava hodnota x stoupá. Měl si použít typ grafu x-y bodový.
Excel ty grafy zvládá, ale hrozně. Večer ti ukážu, jak to udělá Graph.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 15:50    Předmět: Citovat
To jsou hezké grafy a co že to je? Vůbec to nevypadá jako ty hezké charakteristiky, jaké lze k uvedené propusti najít v literatuře. Ono se to ne náhodou kreslí pro log f a jak už jsem uvedla alespoň pro ω od 0,01/τ do 100/τ, pak to má i opticky nějakou vypovídací schopnost. Takovéhle fajfky toho moc neřeknou.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 20:42    Předmět: Citovat
Tak do Graphu nevkládáš body, ale rovnou tu výslednou funkci. Běžnou funkci typu y=f(x) použiješ pro průběhy A=f(f) (A je funkcí frekvence) a φ=f(x). Pro funkci v komplexní rovině bude imaginární část y=f(t) a x=f(t), kde t je tentokrát ta frekvence jako parametr té x-ové a y-ové hodnoty, typ funkce v programu je parametrický. Víc povědí obrázky, snad. Nemám pro středoškoláky lepší doporučení než používat tento program!
 Soubor:  blesk16-par.png
 Velikost:  27.61 kB
 Staženo:  35 krát
 Soubor:  blesk16-lin.png
 Velikost:  17.29 kB
 Staženo:  41 krát
 Soubor:  blesk16-log.png
 Velikost:  23.68 kB
 Staženo:  41 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 21:03    Předmět: Citovat
Nevím, jestli je pro začátečníka dobré použít program, který dělá všechno za něj. Měl by být schopný si to spočítat sám a nakreslit třeba na milimetrák. Myslím, že ho to víc nutí se nad tím zamyslet a pochopit to. Třeba ta volba kroku ve frekvenci po 10kHz je naprosto zcestná, když ta propust má zlom na 4kHz. A vůbec tu nic o zlomové frekvenci nepadlo, přitom to je základní parametr filtru.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 22:22    Předmět: Citovat
Jó, milimetrák a logáro, tak přesně s tím jsem pracoval před půl stoletím. Asi proto teď podléhám takovému nadšení pro programy jako Graph. A to, že ten má i funkce abs(z) a arg(z), to je takový bonus, má samozřejmě i sgrt() a atan(). Wink
Jistě, krok frekvence je špatný a o zlomu v přenosu se dosud nemluvilo, líp se to vysvětluje, když už je před očima pořádný graf. Možná ta příležitost ještě přijde.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.74 sekund
