Detekce 0/1 na COM portu
sgames
Založen: Jan 30, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 22:06    Předmět: Detekce 0/1 na COM portu Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit s následujícím :
dejme tomu, že pořádám soutěže,kde se měří čas mezi průjezdem dvou branek. u každé branky sedí člověk co má v ruce čudlík. když ho zmáčkne, tak já na druhem konci toho čudlíku skrze COM port chci detekovat 1 (sepnuto). když čudl pustí tak 0 (rozepnuto)
prostě jen úplně základní detekci 1/0 stavu skrze COM port.
Dokáže někdo poradit ? (upozorňuju vůbec tomu nerozumím Smile )
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 7:11    Předmět: Citovat
Pod MS-DOS (tak do W98) by to i pro mne byla brnkačka. Teď nevím.
sgames
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 8:41    Předmět: Citovat
je to win app.
umim v programu udelat connect na COM, ale jde mi spise o ten HW.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 9:05    Předmět: Citovat
HW už můžeš koupit částečně hotový.
Za cca 100kč dostaneš koupit: RS232 TTL Převodník Modul MAX232.
Spojíš: 2x převodník, 2x Arduino, nahraješ sketch a např. při rychlosti komunikace 19200 se vlezeš do tolerance 1 milisekundy (zpoždění indikace průjezdu-příjem znaku 1 byte).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 12:12    Předmět: Citovat
B.Kainka, knihy o využití portů PC pod DOS i pod Windows, je to tam popsané dost podrobně, existuje k tomu i CD se SW na podporu "nápadů" z knihy.
(http://uloz.to/x4mHqXs/vyuziti-rozhrani-pc-pod-windows-burkhard-kainka-rar)
V tomhle mám jasno, ale zatím jsem se neprobojoval k tomu, aby změna stavu na LPT nebo raději COM portu, kterou přečtu jako změnu na adrese (např.§3F8) šla nějak zpracovat v programu EXCEL...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 12:26    Předmět: Citovat
Nevím, jak by to mohlo s excelem jít přímo, i když možnosti jeho programování jsou veliký. Snad by to šlo oklikou, kámoš má v práci čtečku čárových kódů, co se chová jako klávesnice. Funguje to pak všude, čtečka prostě funguje, jako by namačkal ty čísla ručně.
K původnímu dotazu. Buď tam dáš nějakej mikročip, kterej ti pošle celej byte, nebo by to snad šlo i jen pomocí blbýho tlačítka, ale to bys musel hlídat některej z řídících signálů (DTR, RTS...)
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 12:39    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Takové čtečky používáme taky. Možno by šlo vykuchat čtecí část a zbytek použít. 1ms ale asi ne.
Dal bych tam nějakej MCU, v něm nechal běžet čas a ten pak posílal po stisku do PC.
Nebo bez PC se tomu říká stopky, je to hotový a funkční, akorát to neumí zapisovat do tabulky. Vytáhnout tlačítka ven a je hotovo.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Alebo daj kazdemu cloveku jednu klavesnicu...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 14:24    Předmět: Citovat
To stačí kábel a tlačídka + konektor 9 alebo 25 pin.
Na jeden výstup si posli log. 0(napr. DTR), na druhý log.1(napr. RTS)
Dva vstupy(CTS a DSR) budú cez dve tlačídka, zavesené na log.1,
zároveň tie vstupy (pre istotu) priveď cez 10k rezistory na log.0.
Aplikácia sleduje CTS a DSR.
 Soubor:  COMx.JPG
 Velikost:  29.87 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  Tlacidla-COM.JPG
 Velikost:  88.42 kB
 Staženo:  75 krát
Naposledy upravil procesor dne ne březen 31 2013, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 14:49    Předmět: Citovat
Pro Vaši inspiraci HW jak to třeba vyřešit a co potřebujete tak něco podobného mám na www.mojeelektronika.ic.cz v článcích : časomíra pro závody hasičů, časomíra 2, čítač půlzů vodoměru, atd. Možná Vám to s HW pomůže jako inspirace.
www.mojeelektronika.mzf.cz
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Možná jen hloupá poznámka, ale proč máš ty stránky zarovnané doprava a ne doleva ?
frpr666
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 19:47    Předmět: Citovat
Při rychlosti 19200bps (a 10bitech/znak) vychází cca. 0.5ms na byte.
Dobrý převodníček RS232 zvládne 250kbps, to vychází 40 mikrosekund na byte.
To už spíš větší latenci bude mít ta aplikace na WIN. Mimochodem kolik metrů máme z bodu A do bodu B?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 13:03    Předmět: Citovat
V příloze posílám program (psaný v Delphi 7) a nezbytnou knihovnu (nakopírujte ji do Windows a Windows/System32). Testováno je to na W7 64bit s USB/RS232 převodníkem ASIX (dle mého názoru nejlepší převodník mezi převodníky). Program funguje jen s COM1.
Program ale, tak asi jako všechny prgramy pod Windows, pracuje na základě událostí, takže kontrola jednotlivých vývodů je prováděna ve smyčce (nastavil jsem 100 ms). Mohl bych nastavit méně, ale když Windows nebude chtít nebo nebude mít čas, tak tento proces stejně odsune do pozadí a provede ho až bude mít čas.
Bylo by asi možné napsat do jedné události nekonečnou smyčku, ale takto se programy dnes nepíší.
Jinak program je jednoduchý:
po startu se otevře COM1 - pokud existuje, nastaví se vývody 7 (RTS) a 4 (DTR) do log. 1, aby je pak bylo možné poslat zpět na testované vývody:
if opencom (pchar('COM1:9600,N,8,1'))=0 then begin
MessageDlg('Chyba při otevírání seriového portu COM1, program bude ukončen', mtConfirmation, [mbYes], 0);
halt;
end
else begin
dtr(1);
rts(1);
end;
a pak se jen ve smyčce časovače (100ms) kontrolují jednotlivé vývody:
if cts = 1 then label5.Caption:='1' else label5.Caption:='0';
if dsr = 1 then label6.Caption:='1' else label6.Caption:='0';
if dcd = 1 then label7.Caption:='1' else label7.Caption:='0';
if ri = 1 then label8.Caption:='1' else label8.Caption:='0';
Takže když spojíte vývod 7 (nebo 4) např s vývodem 1 9vývodového CANONu, měla by se u tohoto vývodu změnit 0 na 1.
Knihovna je od pana Burghrarda Kainky a nemá chybu, používám ji napříč Windowsým spektrem. Kdyby něco, ozvěte se.
Petr Filipi
COM port test.zip
 Soubor:  COM port test.zip
 Velikost:  226.62 kB
 Staženo:  91 krát
