Zaslal: ne březen 31 2013, 9:29 Předmět: NF zesilovač 2x20 W
Dobrý den přeju všem.
Mám na všechyn kdo ví dotaz a budu rád když odpoví.
Do školy si musím udělat nějaký výrobek a tak abych nedělal ěnjakou pak už nevyužitou věc vybral jsem si tenhle jednodušší zesík. 2x20W stačí.
A teďk k mému problému. Regulace hlasitosti, výšek a basů mi funguje. Ovšem regulace stereováhy se projevuje jen na pravém kanálu tim že jde slyšet pozvolne zesileni a zeslabeni tak jak má, ale levý kanál mi hraje strašně potichu a nereaguje na onu stereováhu.
Vyzkoušel jsem prohodit vstup (stereo) ale tim to neni. Dále jsem zkusil prohodit dva krajní vodiče na potenciometru stereovahy (jezdec jsem nechal) a taky bez vysledku. LM1036 a TL072 jsem vymněnil. také bez výsledku. než se pustím do nějakého pájení tak a zapse zpět chci se zeptat zkušených čím by to mohlo být.
Jako poslední informaci dodám že tento zesilovač stavím dvakrát a dělají mi to obě konstrukce a u obou jsem vyzkoušel všechny postupy.
Děkuji předem za vaše příspěvky a a přeji příjemný jarní den.
V Ostravě jsou kupy sněhu tak snad u vás to vypadá líp
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne březen 31 2013, 9:54 Předmět:
Zkontroluj R8,108, a C1,101, pokud budou v pořádku, tak výstup do repra a nakonec TDA1557. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
BIPOLAR: R8 a 108 mají 1k2 tak jak mají mít, proměřeno. kondíky podle popisu hodnota správná bohužel neodměřím. Výstup do repra vpořádku. TDA1557 nevím jak zkontrolovat. Mechanicky vpořádku, je na chladiči a studeňáky tam nejsou.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 31 2013, 10:41 Předmět:
trochu se mi nezdá zapojení toho konce viz obrázek . . . stby
konec zkontroluj jestli nekmitá a napětí na všech výstupech proti zemi má být polovina napájecího . . .
ty fotky, jsou to tvoje nefunkční desky ?
nebo jsou to "istruktážní" fotky funčních kusů někoho jiného ?
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne březen 31 2013, 11:04 Předmět:
závada asi není způsobena jen rozbitou stereováhou, ale asi nepracuje vůbec jeden kanál...
pokud máš ve škole přístup k osciloskopu, bude to nejjednodušší řešení...
na spojené vstupy připojit generátor, na výstup zátěže a porovnáváním průběhů mezi oběma kanály závadu zjistíš velmi rychle...
jestli se ale nudíš doma bez osciloskopu, můžeš prohodit vývody kondenzátorů C11 a C111 tak že výstup kanálu L na TL072 zapojíš do P vstupu LM1036 a obráceně, vyzkoušej jestli se závada stěhuje mezi kanály... pak to samé lze provézt s R8 a R108, zjistíš tak kolem kterého IO je chyba a na ten se zaměříš..
C7 a C107 podle mě mají mít stejnou hodnotu, sice to není závada kvůli které by to nešlo, ale je to prasečina
Naposledy upravil alles dne ne březen 31 2013, 11:12, celkově upraveno 1 krát.
12,73 V za mustkem. na vystupech proti zemi 5.75 V 5,76 V a druhé svorky 5,67 V a 5,70 V takže to bych řekl že vpořádku podle mě.
Dokážu bez osciloskopu změřit jeslti nekmitá ?
Zjistil jsem že při kontaktu prstem a vstupu tak jeden kanál reaguje tak že při halsitosti na 50% už jde slyšet bzučení z repra. ovšem na druhém vstupu tento jev nepozoruju.
Úpravu na schématu mám aplikovat ? poku ano je jedno jaký kondenzátor tam umístím ? s tím nahrazení propojené cesty za rezistor to bude horší.
Ano jedná se o fotky které jsem právě udělal a jsou to moje "nefunkční" kousky.
Příloha: Osadil jsem je převážně podle schématu. Toto jsem si spíše pomáhal co jsem si nebyl jist.
alles: zřejmě máte pravdu osciloskop ve škole k dispozici je a v úterý mam praxi takže pokud to nevyřeším doma hned se na to vrhnu.
zkusim taky tu verzi s prohozením vývyodů k kondenzatorů a pak sdělím výsledky.
C7 a C107 - logicky by to mělo být jak říkáte. Doporučujete vymněnit kondenzátor ? případně tam dát tu vyšší nebo nižší hodnotu ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 31 2013, 13:45 Předmět:
C7 a C107 určují dolní mezní kmitočet, který se dostane do zesilovače. Kapacita 10 µ způsobí pokles charakteristiky o 3dB při asi 16 Hz, takže úplně stačí.
Nižší kmitočty tak jako tak nenesou zvukový signál, naopak jejich přenos zesilovačem bývá zdrojem potíží.
Pokud je ale tento kondík bez kapacity nebo je přerušený někde spoj k němu, pak má příslušný kanál 10x menší zesílení.
Dobře takže ten druhý tedy nahradím za 10 mikro taky. ať jsou oba stejné.
Vyzkoušel jsem tedy odpojit oba výstupy kondenzátorů C11 a C111. Když jsem připojil C11 na vstup 2 obvodu 1036 tak hrál vpořádku, taktéž na vstupu 19. Ovšem když jsem zkusil připojit C111 na jeden nebo druhý vstup tak již nezesiloval tak jak mněl tedy závada bude jestli logicky chápu v části vstupu pčed C111.
Takže všechny rezistory proměřeny a mají správnou hodnotu. I podle proužků to pasuje. vím že je problém v části IO3A ale nevím kde tam. Všechny hodnoty jsou správné. polarity taky, takže už mi zbývá snad jen osciloskop.
No takže jsem došel k výsledku že chyba musí být v tom OZ. takže jsem je oba vymněnil za uplně nové co jsem našel. Oba zesilovače jsou nyní funkční jeden na 100 % a na druhém hraje jeden kanál o malinko tišeji ale tak že to nevadí. A zkusím to opravit vyměnou toho kondenzátoru.Případně zkusím pořešit to co jste mi zde navrhli, vymněnit rezistor za kondenzátor.
Ovšem jakto že to funguje když ok1hga napsal posledni přispěvek že tam chybí spoj. Ale na schématu to je.
Tohle mi taky lehce nesedělo !
Takže dnes jsem měřil zesilovač ve škole osciloskopem. Výsledek nebyl dobrý takže jsem propojil danou cestičku co chybí a tímto i děkuji ok1hga za jeho informaci. Zesilovač zesiluje na obou kanálech nyní stejně a oba hrajou přesně jak mají. Toto jsem provedl i na druhé konstrukci.
Zaslal: út duben 02 2013, 15:53 Předmět:
A proč jsi neposlechl hned ok1hga ? Zřejmě se držíš hesla "na co to dělat jednoduše, když to jde složitě". _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
