TV DAEWOO DCS-2011
robinom
Založen: Jan 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 14:28    Předmět: TV DAEWOO DCS-2011 Citovat
V TV DAEWOO DCS-2011 bol vadný zdroj. Po výmene VN trafa a BU508 za nové TV funguje. Napätia sú v tolerancii podla schémy, obraz v poriadku. Len to má jednu vadu. Budiace trafo v spínanom zdroji pri STR5412 vydáva strašný zvuk- piští a praská. Neporadí niekto kde by mohla byť ešte závada? dík.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 15:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:23, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 23:06    Předmět: Citovat
A môže to byť samotná machanická závada trafka. My ich v práci pre tieto neduhy lakujeme.
89.176.2.100
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 10:36    Předmět: Re: TV DAEWOO DCS-2011 Citovat
robinom napsal(a):
Hledal bych vadu v synchronizaci zdroje . Rady kolegů jsou Ti platné , jako mrtvému zimník . Ivan
kondik
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 15:02    Předmět: Citovat
xxx
89.176.2.100
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 20:55    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Ivan je najmudrejsi na svete, tak bacha na neho lebo on je dokonaly. Gunsrifling
Milý kondiku na dokonalého si nemusíš ani Ty , ani nikdo jiný dávat bacha , zato blbec je nebezpečný ze všech stran . Zdravím Ivan
kondik
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 21:09    Předmět: Citovat
xxx
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Nie je na tom VN trafe navinute na ferite pomocne vinutie cca 2zavity?
Ak ano, tak prehod konce vodicov medzi sebou.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 6:52    Předmět: Citovat
avelmak radí dobre prehoď konce vinutia apojde to ako digitalka.Mal somto už takisto po výmene VN trafa. Beer
robinom
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 10:00    Předmět: hurá Citovat
Díky, díky moc!!!
funguje jak hodinky a pritom som to zapojil ako na pôvodnom trafe.
nerozumiem, ale hlavne že to ide.
aké jednoduché, ale pritom geniálne.
89.176.2.100
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 20:42    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Ja ti dam blbca, tie tvoje vyroky kolkokrat... asi by som ta zaskrtil keby som ta nasiel.
Tak ked su nase rady na prd, tak porad kolegovi co ma spravit s tym tv, co je to synchronizace zdroje, ja si myslim ze ty mas v hlave rozsynchronizovane kolieska.
Milý kondiku , když si přečteš příspěvky kolegů pod tvou duševní vyblitinou , tak tam najdeš odpověď na otázku , co že je to ta synchronizace zdroje . Není to nic nového pod sluncem , neb se to nacházelo i u starších tv. Panasonic , ale to jsi zřejmě klimbal při vyučování . Jinak nevím kde jsem napsal , že jsi blbec , ale musím konstatovat že svým příspěvkem ses do té role úspěšně sám pasoval . Zdravím Ivan
