Zapojení rp 102
spacir
Založen: Mar 29, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 17:32    Předmět: Zapojení rp 102 Citovat
Může mně někdo zaslat schéma zapojení relé rp 102 s kontaktním teploměrem vertex. Používal jsem to jako spínač topného tělesa v závislosti na teplotě. Vlastně to bylo zapojeno na 220V a relé spínalo proud do zásuvky v případě, že teplota na vertexu klesla pod nastavenou teplotu. Ještě zde byla doutnavka signalizující zapojení ohřevu. Mám dojem, že tam bylo rp 32, ale mám jen rp 102 (bylo mně řečeno, že tím lze rp 32 nahradit). Děkuji za případné odpovědi.
spacir
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 12:34    Předmět: Citovat
Omlouvám se, nezadal jsem svůj e-mail. Tedy tady je: j.spacir@seznam.cz
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 16:20    Předmět: Citovat
RP 32 neznám, ale stejnosměrná relé RP 100 a RP 102 by měly mít tyto parametry:
cívka ........................................ DC, trvalý příkon 3W
max. spínací proud kontaktů ... 10A (při 220V/50Hz)
trvalý proud kontaktů .............. 6A (při 220V/50Hz)
Kontaktní rtuťové teploměry obecně nelze zatěžovat vyšším proudem, záleží podle konkrétního typu, ale hodnota bývá obvykle nejvýše v desítkách mA. Záleží na napětí a příkonu cívky daného relé, např. při 24V/3W by u přímého připojení mohl být proud cca 125mA již nepřípustný. V akvaristice se používaly jednoduché regulátory pro KT viz obrázek. Splňuje požadovanou funkci a zatížení KT je asi 250µA.
Schéma uvádím pouze jako příklad. Pro jiné napájecí napětí by bylo nutné změnit hodnoty součástek a relé by spínalo 230V odděleně od ovládacího obvodu.
 Soubor:  termostat.jpg
 Velikost:  14.88 kB
 Staženo:  209 krát
