ORAVA CTV 2134A
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 18:47    Předmět: ORAVA CTV 2134A Citovat
Zdravim !
Mam takyto problem : Po zapnuti sa obrazovka rozsvieti
do max. jasu a po case sa dostane do normalu .
Ak by mi vedel niekto poradit ako to odstranit bol by som
mu moc povdacny .
Vopred dakujem !!!
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 0:56    Předmět: Citovat
A nemáš zhorený 10K odporček pri VN-trafe?
Ligi
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 15:23    Předmět: Citovat
Ktory by to mal byt ?
Ligi
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 10:38    Předmět: Citovat
Chlapi tak nikto nevie poadit kde by mohla byt chyba .
A co vlastne blokuje pri zapnuti aby nesla obrazovka do
max. jasu ?
Dakujem za reakcie !
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 20:26    Předmět: Citovat
nenabehnu pri tom max jase ej spetne behi?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 0:04    Předmět: Citovat
Ligi napsal(a):
Na sekundárnej strane Vn trafa, tam, kde je aj integrovaný násobič...ABL... Wink
Ligi
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Tak spatne behy pri tom nenabehnu .
Schemu k tomuto typu som nikde nenasiel ,
takze by som poprosil o cislo toho nestasteho
odporu a aku funkciu tam vlastne plni , alebo
co ma zabranovat aby sa obrazovka tak moc
nerozsvecovala pri zapnuti ?
Vdaka .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Tak já bych naopak očekával od tebe, s jakým jiným modelem OVP CTV je právě tvoje telka totožná (nebo aspoň téměř). Model CTV2134A není totiž uvedený na titulce žádného sm.
Potom se můžeme bavit o pozičním čísle toho rezistoru - pokud ti nestačí to, co ti už výše napsali talent, anebo Mysteri:
talent napsal(a):
Mysteri napsal(a):
A ještě dotaz - měnil jsi v ní "střílející" VN-trafo? V úvodním příspěvku nic takového nepíšeš.
A nemůžu se zbavit dojmu, že píšeš své příspěvky "formou básničky" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Ligi
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Ani jedna schema sa nezhodovala z realitou .
Tak napr. HSYNC ide tuna z Col. riadkoveho koncaku
na C158 a C159 a z ich stredu ide signal cez R150 a R151
priamo na IO TDA9351 PS .
V scheme but chyba R 150 alebo ide signal cez Tranzistor .
Co by mohla byt pricina ze sa to takto chova ?
oravec
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 22:28    Předmět: Citovat
odfot to chassis uvydime(cele z hora). skus nastavit zdroj na 124v prestavit ug2,na splite a pozri ho aj v servisnom menu. skusal si menit rgb zosilovac(ta doska na obrazovke)? niesom si isty ale ten odpor je na 7 pine splitu tak prekontroluj celu tuto cestu.
talent
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 23:50    Předmět: Citovat
R122 ide z VN trafa vývodu 7, 10K - zvykne zhorieť aj s okolitým plošákom.
Bol som cez sviatky mimo počítača.
Mysteri
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 23:54    Předmět: Citovat
Skôr by sa to dalo určiť, keby napísal, aké Vn trafo tam má osadené. Podla schém napr. v SM7 je viac verzii a ako spomenul ,,kokun", verzia s ,,A" je mimo zoznamu priradenia k SM.
Ale aj tak mám dojem, že toto vlákno bude opäť beh na dlhú trať... Rolling Eyes
oravec
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 0:22    Předmět: Citovat
aj tak sa da ale nech odfoti aj chassis lebo sa mi nejak nezda jeho aj tak strucny opis. a nasiel som take chassis aj doma a z tym opisom nesedi vobec,ak ovsem nepozers na budenie H konca? chod od pinu 7vntrafa
