color 468
schimanek
Založen: May 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 19:59    Předmět: color 468 Citovat
zdraví všechny, prosím o pomoc s touto závadou
po obou stranách obrazu se vytvoří jakoby zub směrem dovnitř obrazu
a obraz zakmitne to se projevuje nepravidelně a pohybuje se to spíše
v horní části obrazu
výměna C121 ve zdroji i v primáru a C231
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 23:55    Předmět: Citovat
Skontroluj zdroj sekundar často vysichali kondenzatory 47uF,alebo pod. na 160v.A tak tieš budenie elity
marostv
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 23:56    Předmět: Citovat
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 6:53    Předmět: Citovat
Stejnou závadu jsem měl u Color 463 (úhlopříčka 51cm), nahoře se mi obraz trhal a symetricky stahoval ke středu asi o 1cm. Při zvětšeném jasu to bylo patrnější. Zvětšoval jsem i filtraci napájení pro řádkový rozklad na 330mikro, ale nepomohlo to. Po dlouhém trápení jsem narazil na vadný kondik v primáru C111=5,6nF nebo C114=6,8nF (štítkovou hodnotu měl určitě na 400V).
schimanek
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 12:31    Předmět: Citovat
Díky za podněty, 47MF jsem už vyměnil a nic, spíše se zaměřím na primár zdroje, ozvu se jak jsem dopadl.
schimanek
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 17:50    Předmět: Citovat
primár zdroje se zdá vpořádku, kontrola všech C a D, i napětí sedí,
možná, že si někdo vzpomene.
Může to dělat VN trafo? Původní závada vadné VN trafo-zkrat primáru proti kostře. Použita náhrada.
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 9:58    Předmět: Citovat
Zdarec, může to dělat i VN trafo, už jsem se s tím setkal. Zkus jestli se ti zákmity nemění s regulací jasu a kontrastu.
T
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 10:03    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
schimanek
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 12:25    Předmět: Citovat
originál DST 88 B 243 náhrada je HR8002.
trafem to ale nebylo, byl to zdroj.
C114 k původních 4n7 jem přidal ještě jeden 4n7, tedy9n4 a obraz je stabilní.
dík za podněty.
zvaty
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 6:44    Předmět: Citovat
co jsem říkal Smile
Ale raděj bych ten originál nezapojoval (určitě není stoprocentní)...nech tam pouze ten druhý, aby to mělo zase 4,7nF.
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 19:04    Předmět: Color468 Citovat
Ten C114 pôvodných 4,7 nf by som nahradil za 5,6 alebo 6,8 nf. Pri 4,7 sa to zakmitávanie zdroja časom zopakuje znova. Pri opravách to doporučuje aj výrobca vo svojich servisných info. Laughing
