Germaniový zesíček
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 59, 60, 61  Další
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 21:23    Předmět: Germaniový zesíček Citovat
Už delší dobu mám doma modul zesilovače s germaniovými tranzistory, postavený zřejmě někdy v 60. letech, tak jsem jej teď zkusil oživit a nakreslil jsem schéma. Kdyby to někoho zajímalo, dávám ho sem. Nevylučuju, že jsou v něm chyby.
Zesík při napájení 20 V, což už je dost na hraně, dal do zátěže 8 ohm výkon asi 2 W.
Edit po sedmi letech: odpor 1k5 má být zapojen až za výstupní elyt, viz Hillův příspěvek. Koncové tranzistory jsou 2NU72 a ne 2NU74.
 Soubor:  zesik.png
 Velikost:  17.52 kB
 Staženo:  380 krát
Naposledy upravil Lukas-Peca dne pá říjen 30 2020, 15:51, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 23:31    Předmět: Citovat
Kdybych si chtěl postavit retro zesilovač, asi bych sáhnul po MBA810. Dnes už těžko budeme bastlit s germaniovými tranzistory. Jinak pokud je fakt ze 60. let, tak je fajn, že stále funguje. Tleskáme
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 10:23    Předmět: Citovat
Tohle zapojení konce je zajímavé. Ale asi tam něco chybí, obávám se, že ten druhý tranzistor zleva (s odporem 75 Ohmů v kolektoru) nebude mít ty správné podmínky pro funkci, asi by to chtělo nějaký odpor z + pólu.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 10:43    Předmět: Citovat
Podobné zapojení použité v mgf. řady B4, dávalo při napájení 16V, 4W do čtyř ohmů. Místo OC30 se později používaly 2NU72, také 4watové.
PS.:Možná bych ještě někde vyšťoural neosazené PCB.
 Soubor:  B4 copy.jpg
 Velikost:  151.92 kB
 Staženo:  329 krát
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 12:43    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
....asi tam něco chybí, obávám se, že ten druhý tranzistor zleva (s odporem 75 Ohmů v kolektoru) nebude mít ty správné podmínky pro funkci, asi by to chtělo nějaký odpor z + pólu.
Ale bude mít: přece přes T1 ten svůj potřebný proud do báze dostane.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 14:25    Předmět: Citovat
Trochu tam chybí tepelná vazba z pouzder koncových tranzistorů na řízení klidového proudu, na sluníčku to nemusí skončit dobře. Přece jen to je germanium.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 19:20    Předmět: Citovat
Mají germaniové tranzistory něco jako teplejší zvuk u elektronek? Předpokládám, že ne.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 19:23    Předmět: Citovat
Když si na ně uvážeš růžovoučkou mašličku, tak ano Laughing .
monterjirka
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Nevěřím. Ale ta chyba asi bude jinde.
102NU71 se nemá jak otevřít, na výstupu nebude žádné napětí a tak se přes "T1" nemá co dostat na bázi druhého tranzistoru...
Máte někdo v PC nějaký simulátor elektronických obvodů? Někde ho mám na CD, ale nemám moc čas to hledat...
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 20:36    Předmět: Citovat
Při zapnutí se tam dostane napětí nabíjením výstupního kondenzátoru, takže tranzistory otevřou a do výkonu asi 1W to pak chodit bude. S reproduktorem pod 8Ω a pokusu o výkon větší ale začne zkreslovat, případně se zablokuje úplně.
Pokud by se reproduktor připojil proti mínusu zdroje (a otočila polarita výstupního kondenzátoru), pak zesilovač skutečně ani nenajede.
Takže také bych byl pro přepojení odporu 1k5 až na výstup (za výstupní kapacitu, aby přes reproduktor dostával plus trvale), pak to ale bude chtít poladit i odpor, co je paralelně k diodě.
asi takto
 Soubor:  Ge-T_zesik.png
 Velikost:  14.34 kB
 Staženo:  321 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 9:35    Předmět: Citovat
Schéma je dobře, okolo toho 102NU71 nic dalšího není. Je pravda, že zesík nabíhá dost pomalu, ze začátku zkresluje a klidový proud je malý, asi po minutě se to ustálí. Přisuzoval jsem to ale spíš tomu prvnímu tranzistoru, který má ze začátku bázový proud zkratovaný přes vstupní elyt a zdroj signálu na zem.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 12:11    Předmět: Citovat
koukni jak má vypadat pořádný "bambusák" (Transiwatt 3)
 Soubor:  bambusak.jpg
 Velikost:  111.92 kB
 Staženo:  329 krát
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Jojo, Transiwatt III - můj oblíbený. Ten sken je ale fakt strašlivej.
Nebo tento hybrid (Siemens 1968), ale v tom by se chtělo trochu porejpat:
 Soubor:  Kremik-Germanium.png
 Velikost:  81.26 kB
 Staženo:  351 krát
monterjirka
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 22:52    Předmět: Citovat
Z toho, s čím jsem si vlastníma rukama hrál, bych trochu podobné konstrukce, ale s křemíkovými tranzistory ocenil jako "skvělý zvuk za pár korun". Proti tomu byl MDA2010 "kurv*č zvuku"
Thales
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 23:52    Předmět: Citovat
Já vím je je to naprosto zbytečná blbost (asi stejně jako když někoho baví skákat padákem), ale nosím v hlavě už dlouho jednu úchylnou myšlenku. Chtěl bych si pro sebe jen tak pro radost uplácat germaniový zesilovač, ale ne nějakou repliku původních zapojení, ale naopak zkusit něco s modernější topologií. Vím že to má svá úskalí (tepelná stabilita diferenciálních stupňů a šum většího počtu tranzistorů), ale přesto mi to pořád straší v makovici. Tak aby limitem nebyla topologie (ty staré topologie mají své mouchy), ale pouze a jen vlastnosti použitých tranzistorů. Ge trandů mám doma dost a tak smutně na mě koukají Laughing
Strana 1 z 61
