Hledám šikovného bastlíře
aksammit
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 8:42    Předmět: Hledám šikovného bastlíře Citovat
Sháním šikovného bastlíře který by mi pomohl s jedním projektem. Potřebuji dát dohromady pohybové čidlo, které při detekci po nějakém čase (5-10 vteřin), sepne mechanickou závěrku velkou zhruba 10cm - která se na rychle otevře a zavře - doba otevření závěrky zhruba 0,5-1 vteřina. Mechanická závěrka by měla otevřít/uzavřít zásobník který má vývod v podobě trubice o průměru cca 4cm.
Projekt bych potřeboval začít realizovat co nejdříve, dokončení v řádu několika týdnů. Případně vysvětlím podrobnější info.
Nabízím finanční odměnu 2000,- Kč za pomoc s realizací tohoto detekčního systému se závěrkou, + proplacení nákladů.
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 9:48    Předmět: Citovat
Lokalita?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 10:00    Předmět: Citovat
Napájení?
aksammit
Lokalita: Středočeský kraj, Praha, Brno a okolí, Plzeň, Pardubice jsou ideální lokality. Ale v nejhorším mohu přijet i jinam přímo za Vámi.
Napájení: Ideálně na baterie (dle volby), tak aby systém nemusel být připojen do sítě. Není ale podmínkou.
marli
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 11:49    Předmět: Citovat
Máš SZ
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 6:25    Předmět: Citovat
Zajištění jistoty otevření/zavření , kontrola doby i reálného průpadu/průtoku , výkonové poměry závěrky ....
