Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne březen 31 2013, 21:23 Předmět: Germaniový zesíček
Už delší dobu mám doma modul zesilovače s germaniovými tranzistory, postavený zřejmě někdy v 60. letech, tak jsem jej teď zkusil oživit a nakreslil jsem schéma. Kdyby to někoho zajímalo, dávám ho sem. Nevylučuju, že jsou v něm chyby.
Zesík při napájení 20 V, což už je dost na hraně, dal do zátěže 8 ohm výkon asi 2 W.
Edit po sedmi letech: odpor 1k5 má být zapojen až za výstupní elyt, viz Hillův příspěvek. Koncové tranzistory jsou 2NU72 a ne 2NU74.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: ne březen 31 2013, 23:31 Předmět:
Kdybych si chtěl postavit retro zesilovač, asi bych sáhnul po MBA810. Dnes už těžko budeme bastlit s germaniovými tranzistory. Jinak pokud je fakt ze 60. let, tak je fajn, že stále funguje.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po duben 01 2013, 10:23 Předmět:
Tohle zapojení konce je zajímavé. Ale asi tam něco chybí, obávám se, že ten druhý tranzistor zleva (s odporem 75 Ohmů v kolektoru) nebude mít ty správné podmínky pro funkci, asi by to chtělo nějaký odpor z + pólu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 01 2013, 12:43 Předmět:
monterjirka napsal(a):
....asi tam něco chybí, obávám se, že ten druhý tranzistor zleva (s odporem 75 Ohmů v kolektoru) nebude mít ty správné podmínky pro funkci, asi by to chtělo nějaký odpor z + pólu.
Ale bude mít: přece přes T1 ten svůj potřebný proud do báze dostane.
Trochu tam chybí tepelná vazba z pouzder koncových tranzistorů na řízení klidového proudu, na sluníčku to nemusí skončit dobře. Přece jen to je germanium.
Zaslal: po duben 01 2013, 20:24 Předmět:
Hill napsal(a):
Nevěřím. Ale ta chyba asi bude jinde.
102NU71 se nemá jak otevřít, na výstupu nebude žádné napětí a tak se přes "T1" nemá co dostat na bázi druhého tranzistoru...
Máte někdo v PC nějaký simulátor elektronických obvodů? Někde ho mám na CD, ale nemám moc čas to hledat...
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 01 2013, 20:36 Předmět:
Při zapnutí se tam dostane napětí nabíjením výstupního kondenzátoru, takže tranzistory otevřou a do výkonu asi 1W to pak chodit bude. S reproduktorem pod 8Ω a pokusu o výkon větší ale začne zkreslovat, případně se zablokuje úplně.
Pokud by se reproduktor připojil proti mínusu zdroje (a otočila polarita výstupního kondenzátoru), pak zesilovač skutečně ani nenajede.
Takže také bych byl pro přepojení odporu 1k5 až na výstup (za výstupní kapacitu, aby přes reproduktor dostával plus trvale), pak to ale bude chtít poladit i odpor, co je paralelně k diodě.
Zaslal: út duben 02 2013, 9:35 Předmět:
Schéma je dobře, okolo toho 102NU71 nic dalšího není. Je pravda, že zesík nabíhá dost pomalu, ze začátku zkresluje a klidový proud je malý, asi po minutě se to ustálí. Přisuzoval jsem to ale spíš tomu prvnímu tranzistoru, který má ze začátku bázový proud zkratovaný přes vstupní elyt a zdroj signálu na zem.
Zaslal: út duben 02 2013, 22:52 Předmět:
Z toho, s čím jsem si vlastníma rukama hrál, bych trochu podobné konstrukce, ale s křemíkovými tranzistory ocenil jako "skvělý zvuk za pár korun". Proti tomu byl MDA2010 "kurv*č zvuku"
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 03 2013, 23:52 Předmět:
Já vím je je to naprosto zbytečná blbost (asi stejně jako když někoho baví skákat padákem), ale nosím v hlavě už dlouho jednu úchylnou myšlenku. Chtěl bych si pro sebe jen tak pro radost uplácat germaniový zesilovač, ale ne nějakou repliku původních zapojení, ale naopak zkusit něco s modernější topologií. Vím že to má svá úskalí (tepelná stabilita diferenciálních stupňů a šum většího počtu tranzistorů), ale přesto mi to pořád straší v makovici. Tak aby limitem nebyla topologie (ty staré topologie mají své mouchy), ale pouze a jen vlastnosti použitých tranzistorů. Ge trandů mám doma dost a tak smutně na mě koukají
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 59, 60, 61Další
Strana 1 z 61
