Zaslal: po duben 01 2013, 0:14 Předmět: LED pásek s "normální" bílou
Nazdar,
uvažoval jsem o tom, že si v blízký budoucnosti udělám osvětlení z LED pásku, kterej nalepím po obvodu kruhový skleněný desky, ale problém je, že nemůžu najít pásek, co emituje cca 4000K bílou. Buďto nacházím studenou bílou, 6000K a vejš, nebo naopak teplou bílou, co mají teplotu chromatičnosti 3200K.
Chci něco mezi, ať to má 3800-4200K, tedy takovou krásnou neutrální bílou, ne namodralou a ne takovou, jako by ty LEDky byly ponořený v ucpaný mušli.
Odolnost proti vlhku nepožaduju, ale rád bych, kdyby z metru pásku šlehalo alespoň 700 lumenů (asi jako 60W žárovka) a aby cena nebyla přemrštěná. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po duben 01 2013, 2:04 Předmět:
No to je přesně ono! Díky za tip! Cena je solidní, bude mi stačit 105cm. Akorát se asi na ten skleněnej talíř vyprdnu, nechce se mi ohejbat chladící lištu, stejně by to blbě dopadlo.
Chci na to vybudovat PWM zdroj 36V/1A (pulz-mezera 0-100%; budu je napájet 6m drátem, pokud možno nějakou diskrétní dvojlinkou, tak ať na ní nejsou velký ztráty), takže doufám, že se sériovým zapojením tří 35cm pásků (proto 105cm) nebude problém.
Ještě jednou dík
P. S.: protože chci, aby mi vydržely co nejdýl, na chladící lištu chci z druhý strany nalepit 3 termistory (v případě překročení teploty se zkrátí doba pulzu na úkor mezery), akorát nevím, jaká teplota je pro tyhle LEDky ještě vyhovující. 40°C? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Mám v otevřeném lustru Philips Endura MyAmbiance 12W 806lm, životnost má psanou 25000 hodin, záruka snad 5 let a povrchová teplota při dlouhodobém svícení je 68°C, tak si vyber....
Nebál bych se provozovat chladicí profil na 50 - 60°C (když nebude možnost se o něj popálit).
Zaslal: po duben 01 2013, 15:23 Předmět:
Díky, protože hrozí popálení, budu to držet pod 50°C, rezerva v svítivosti je tam značná, a LEDkám to jen prospěje. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út duben 02 2013, 0:19 Předmět:
No jo, to je mi jasný, když mezi čipem a hliníkem je spousta věcí, která ne moc dobře vede teplo, ale přece jen si nemůžu na strop přitlouct chladiče z CPU. Po většinu času do toho poteče sotva poloviční proud, akorát, když budu bastlit, tak to rozsvítím naplno. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
