LED menovka do kamiona
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 12:37    Předmět: Citovat
Někdy mám tu chuť - když takový střevo ve Volvu nebo MANu, Mercedesu nebo Rencku s 6-8 heligónama na střeše přejíždí tobě v protisměru horizont a narve ti to na 2km do očí, máš co dělat aby ses rozkoukal... Ano, on argumentuje že to zhasnul když tě míjel, jenže s těma 100W járofkama, který v tom má, už ti ugriloval sítnice na škvarek ještě když byl kilometr daleko... proti tomu je LEDková jmenovka skutečně malichernost.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 14:02    Předmět: Citovat
Existuje super součástka na ořezání špiček.
http://www.gme.cz/transily-do-2-kw/1-5ke33a-p222-214/
Jak se psalo výše každá větev chce svůj rezistor. Potom bych dal paralelně ten transil a do série s vizitkou vhodně dimenzovaný rezistor. Ono v autě v palubní síti můžou skákat napěťové špičky, které spolehlivě odrovnají polovodiče bez předpěťové ochrany.
Pokud bych celé zapojení dělal od začátku, potom asi ten step-down je super řešení. Na pandatronu vyšlo superjednoduché zapojení pro ledky:
http://pandatron.cz/?1644&power_tipy_xv_-_levny_a_vykonny_budic_led
Naposledy upravil frpr666 dne po duben 01 2013, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 14:03    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...přejíždí tobě v protisměru horizont a narve ti to na 2km do očí, máš co dělat aby ses rozkoukal... Ano, on argumentuje že to zhasnul když tě míjel... proti tomu je LEDková jmenovka skutečně malichernost.
Pokud řidič ztlumí světla až, když uvidí tlumená světla náklaďáku, tak jeho řidič taky pěkně dlouho kouká do dálkových světel, protože sedí vysoko nad vlastníma světlama. Proti tomu je jen jedna obrana = svítit víc než ten proti tobě. Spousta řidičů nerespektuje poziční světla na střeše náklaďáku.
P.S. Jinak máš pravdu je to jen o ohleduplnosti. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
filipaudio
Založen: Jul 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 16:48    Předmět: Citovat
Ahoj.
Koukni na tyto zdroje proudu:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NSI50010Y-D.PDF
Vyrábí i s jiným proudem, ale 10mA je pro obyčejné LED tak akorát...
Zapoj ten zdroj proudu do série, vždy s několika LED (cca šesti) také v sérii.
