vysílač ultrazvuku
LazyM
Založen: Dec 16, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 14:44    Předmět: vysílač ultrazvuku Citovat
Ahoj,
mám vysílač ultrazvuku
http://www.ges.cz/cz/vysilac-ultrazvuku-ust-40t-GES05600045.html
potřeboval bych něco vyzkoušet. Stačí na něj přivést pouze napětí a bude už vysílat? Jinak jsem žádný datasheet k tomuto mikrofonu nikde nenašel.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 14:57    Předmět: Citovat
Pleteš si pojmy, není to mikrofon. Je to pouze elektro-mechanický měnič, musíš k tomu připojit generátor 40KHz.
když si to dáš do googlu zjistíš,
že hned druhý odkaz je na datasheet v pdf a tam je napsáno napětí max 20V 40kHz . . .
to znamená, že musíš vyrobit oscilátor se zesilovačem . . . třeba tento . . .
no . . . hezký,
během jedné minuty hned tři odpovědi . . .
LazyM
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 15:40    Předmět: Citovat
Na to zapojení jsem se díval, že mám k tomu i součástky. A nestačilo by tam generátorem funkcí přivedl střídavé napětí s rozkmitem 20V a frekvenci těch 40kHz? Jenom mi těch 20V přijde trochu moc.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 15:45    Předmět: Citovat
stačilo . . .
těch 20V je maximum !!!
takže tam pošli jen třeba 10V . . . jestli to ten tvůj generátor umí
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 15:47    Předmět: Citovat
Vždyť Ti tu píšou, že těch 20Vef je maximum...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
LazyM
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 15:55    Předmět: Citovat
Jasně, jen mě zmátla ta efektivní hodnota, teoreticky vím, ale prakticky...uvidím. Ohledně toho generátoru nevím, vlastní nemám, tak použiju školní, jen si nejsem jist jaký dává maximální rozkmit. Jinak to zapojení to jistí. Díky
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 6:41    Předmět: Citovat
ak by si si prelistoval starsie KTE , napr v 2/93 .. a este aj parkovaci sensor , tiez s tymito ultrazvukovymi , .. sa priznam , nejako som to nerozchodil, ostala osadena doska ,
LazyM
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 15:58    Předmět: Citovat
Ahoj, tak jsem si s tim pohral. Jen mám ještě jeden dotaz. Bo jak jsem ho zkoušel, tak vysílal maxi,álně v rozsahu cca 34 a ž 58kHz. To z něho nejde vytlačit větší rozsah???? Nebo nevíte o nějakém ultrazvukovém vysílači?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 16:04    Předmět: Citovat
Asi by bylo lepsi kdybys napsal co presne si predstavujes pod pojmem ultrazvuk.
Co tim mysli ostatni je zde http://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrazvuk
LazyM
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 12:49    Předmět: Citovat
Citovat wiikipedii tady nebudu, al myslím si, že vím co je ultrazvuk. Jen bych potřeboval ultrazvukový vysílač, který by zvládl 20kHz až tak do 100kHz.
termit256
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 16:05    Předmět: Citovat
Nepises nic o vykonu, ale napr. 100kHz/60W je zde http://www.ebay.com/itm/1pc-New-60W-100KHz-Ultrasonic-Piezoelectric-Cleaning-Transducer-Cleaner-/290672949550?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ad75392e
Rekl bych ale, ze to bude dost uzkopasmove.
Kdysi jsem mel v umyslu zkouset na tohle namodulovat audio, nekde jsem cetl ze to pouzivaji jako smerovy zdroj zvuku, ale pro malou uzitecnost takove veci a dostatek smysluplnejsi prace jsem to nakonec nerealizoval Smile
