Zdroj s MAA723CN
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 20:59    Předmět: Citovat
To jsi mu nemohl poradit dřív? Smile
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Ono by bejvalo stačilo pozorně číst datašit a PŘEMEJŠLET U TOHO...
Pročistěno od OT. Killroy
andilek
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 21:21    Předmět: Citovat
Jo chybama se clovek uci.Mel jsem tam tyhle:
http://www.pesimat.cz/image/showImage.php?image=/UserFiles/Image/big/P1010988%281%29.JPG
Po vymene za precizni to pracuje dobre.Puvodne tam byly.
Jeste mam dotaz.K cemu slouzi dioda na vystupu?
Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne  Smile Jara Cimrman
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 5:15    Předmět: Citovat
No když by jsi zapjil na výstupu např. indukčnost a zacvkal dráty o sebe nebo zdroj zapojil do zařízení , kde zůstaly nabité elyty , a ty ten zdroj omylem přepoluješ .
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 13:22    Předmět: Citovat
andilek napsal(a):
Tyhle patice jsou určený pro jednorázový použití - bývaly na deskách starších počítačů, kde se do nich vkládaly EPROMy a PROMy, kterýma se "programovaly" jednotlivý funkce modulů a pod. Prostě zastrčit švába a nechat navěky - ty kontakty se sice uváděly jako pozlacený, ale podle zkušeností na nich mnoho Au nebylo. Někdy při špatným kontaktu pomohlo několikerý vytažení a zastrčení obvodu zpátky, jindy ale nepomohlo nic - jen jiná patice... U 723 bych se opravdu na patici vykašlal a tvrdě ho pájel do desky, za problémy způsobený přechoďákem to nestojí.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 13:24    Předmět: Citovat
napsal(a):
Preco si neprecistil aj EKAROVE OT? Ved si vacsinu veci vycuciava z prstu!
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 13:58    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Protože nejsem v pozici přečíst (a uhlídat) vše, co tady kdo napsal. Smazal jsem toho prostě tolik, aby vlákno zůstalo pokud možno čisté a k tématu. Nechte se na pokoji a ušetříte tím nejen svůj čas, ale i ten můj..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne út duben 02 2013, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
fero7
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 14:37    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To bolo naozaj niekde uvedene? Nejako to nemozem najst. Myslel som ze objimky su prave od toho aby umoznovali opakovane vlozit a vybrat IO. Dokonca ani k najobycajnejsimi a najlacnejsimi nikto nepristupuje ako k jednorazovej objimke.
Aj ked suhlasim, ze nie su urcene na caste pripadne nekonecne pouzivanie.
Znovu pročištěno. Killroy
Strana 3 z 3
