Sony KV-2167
vopi
Založen: Apr 22, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 11:54    Předmět: Sony KV-2167 Citovat
Poprosil bych - nemáte někdo schéma na tuhle TV ??
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 14:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
robinom
Založen: Jan 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 17:45    Předmět: schema Citovat
vopi
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 18:11    Předmět: Citovat
super, dekuji - uz na tom delam, ale nejsem z toho moc moudry !
TV neopravujem zas tak casto a musim postupne - TV najednou zhasla a uz nenajela - resp. st. led sviti - i se nacha pustit, ale nejde obraz (obrazovka nezhavi) a nejde ani zvuk.
Zacal jsem zdrojem - zdroj OK, 15V i 115V OK. Pak jsem sel na koncak H. a tam byl prorazenej Tr. 2SD1887 - tak jsem nasel nejakou nahradu - okouknul jsem okoli a vypadalo to dobre. Tak jsem zkusil pustit a vse stejny, ale Tr. vydrzel. Jeste jsem to neprochazel s osciloskopem, ale chystam se na to. Byl bych rad kdyby me nekdo alespon nasmeroval - je mi divny, ze nejde zvuk !
Diky
robinom
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 18:19    Předmět: Citovat
musí byt vada v zdroji. chod podle schemy, napajanie zosilovača a tak dal. podle toho že nejde nic, nejde zdroj. ale to ty určite vieš. tak sa poriadne na to podivaj.
vopi
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 18:41    Předmět: Citovat
No zdroj jsem uz prolezl, ale pujdu znovu. LED dioda sviti a dokonce reaguje i na pusteni ovladacem. Prijima povely z ovladace a dioda pri tom blika. Tak fakt nevim
robinom
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 18:44    Předmět: Citovat
prijimač DO byva napajeny z ineho zdroja, preto ten funguje
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 23:52    Předmět: Citovat
Spočítej počet bliknutí ledky prozradí ti to chybový kod.Sice to není stoprocentní ale aspoň se budeš mít čeho chytit.
vopi
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 12:04    Předmět: Citovat
Kdy ta ledka má blikat ?? Myslite predni ledku, ktera ukazuje stend by mod !
vopi
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 15:40    Předmět: Citovat
Tak jsem znovu prolezl zdroj a ten je OK ! Zjistil jsem, ze obvod CXA1213 nemá napajeni, ale tento obvod ziskava napajeni z VN trava, kde by melo být 15V a pres stabil. 7809 to jde do toho obvodu. Ale kde se ma vzit tech 15V, kdyz mi nejde buzeni VN trafa. Na koncovym Tran. H. nic neni a neni nic ani budiči H trafa. Pak jsem zjistil, ze cele buzeni tohoto jde z obvodu CXA1213, ale to nema stavu. Tak jsem se dostal do kruhu a ted nevim jak dal !
Jak muze byt Obvod CXA1213 napajen z jednoho sek. vinuti VN trafa, kdyz mi nejde H drive, tak je to cele mrtve, ale rizeni H je z CXA1213 - vzdyt to se nikdy nemuze rozjed, ne ??
vopi
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 19:15    Předmět: Citovat
Nevíte někdo jak šlape start teto TV ? Zdroj jede i ve stabu st.by, ale po zapnuti - bud na TV nebo pomoci ovladace, tak na buzeni H. stale nic neni. Vsiml jsem si, ze u procaku je st.by pin, ale kolem nej je vse ok !
Tak uz fakt nevim !
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 21:41    Předmět: Citovat
Zaprvé: 2167 pokud se nepletu nemá error code blikáním led,takže podle toho chybu nepoznáš.
Napájení celé části rozkladů včetně H-Drive je vedeno přes tzv. pojistkový odpor,pokud byl KO koncový trand,tak je na 1000% přerušenej. Ve stand-by musíš mít na kolektoru koncovýho trandu těch 115V. Tím bych začal. Ten odpor bude vypadat jako klasickej 1W odpor,bývaly bílé barvy.
Klídek chlapi,to je nulák...
vopi
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 1:17    Předmět: Citovat
DJRix díky za radu - bylo to ono !! nenapadlo me, ze toto napajeni bude jisteno pojistkou (bývá to, ale jak jsem psal - neopravuji zas zak casto).
Ještě jednou díky
DjRix
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Není zač. Hlavně že telka šlape.
kouda
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 15:30    Předmět: Citovat
Mám tuto tv Sony KV-2167MT a nejde mi obvod demagnetizace. Odešel mi odpor R620, který je před pozistorem. Ten odpor R620 je úplně černý a nedá se z něho přečíst žádná hodnota, nevíte prosím někdo jeho hodnotu. Na schématu, co je zde se nedá žádná hodnota vyčíst. Díky za každou radu...
