Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 10 2008, 19:52 Předmět:
Zkus hledat tranzistor s předponou 2S.... nebo 2N.... - pak se možná chytneš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
U IO se vyskytují tzv zákaznické obvody pro telefonii i jinak.
Zářivkové osvětlení se používá všude a tak je možné že i tento
transistor patří k zákaznickým.Transistor bude mít velké závěrné
napětí.Zákaznické obvody nebývají v běžných katalozích,
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: po únor 11 2008, 19:24 Předmět:
Tak už mám doma čtvrtou zářivku a u všech jsou pryč tyhle tranzistory.Nikde sem o nich nic nenašel.Na jak vysoké napětí by ten tranzistor měl být? Elyt je tam na 400V.Jsou to zářivky z chlaďáků na víno a odcházejí v celku pravidelně.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po únor 11 2008, 21:17 Předmět:
Koľko watové sú tie žiarivky? Každá má svoj predradník? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po únor 11 2008, 22:02 Předmět:
Pozri si tu: http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html ,
mal by si tam mať aj typy tranzistorov. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 12 2008, 11:59 Předmět:
pavel16 mimo jiné napsal(a):
...Jsou to zářivky z chlaďáků na víno a odcházejí v celku pravidelně.
A když už ti někdo konečně napíše co je to vlastně zač, pošle ti k tomu odpovídající datasheet v PDF a ve výsledku i poradí čím to správně nahradit, tak co za to z toho chlaďáku dostane? (preferuju červený.. ) _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Jo jo , taky piju červený , nejlíp zweigla. Tak jsem ty zákaznický "sračky" nahradil tranzistory mje13009 a šlapeto jak fík. možno i 13005 , 13007 , ale radši jsem to předimenzoval.Ten 13009 zvládne sepnout 100W.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út červen 16 2009, 20:35 Předmět:
pavel16 napsal(a):
Tak ty samé problémy měl můj kluk, tak jsem ty trandy nahradil izolovanýmy BUT18 a už více jako rok je po problémech.
