stavba diodového otáčkoměru
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 23:15    Předmět: stavba diodového otáčkoměru Citovat
řeším takový drobný problém. stavím si otáčkoměr do trabanta.
na přístrojové desce mám nevyužitý ekonoměr (takovej budík co má ukazovat spotřebu, ale zobrazuje jen l/h).
rozhodl jsem se ekonoměr upravit na otáčkoměr.
http://www.trabant.cz/board/atts/2005-04/01107_otackomer.jpg
motor má provozní otáčky 3000-4500. tudíž bude mít otáčkoměr na toto pásmo speciální barvu, aby to neodvádělo pozornost.
elektronika zobrazování je použita originální. snímat budu nz indukční cívky.
http://files.uloziste.com/977bc13a630e1be2/ot%C3%A1%C4%8Dkom%C4%9Br%20schema.JPG
toto byl první návrh, který ztroskotal na převodníku f/U.
objednal jsem tedy LM331, který je na tento účel určen.
mohli by jste mi poradit, nebo namalovat jak vyřešit nový blok "B", aby to fungovalo dobře?
zatím testuji virtuálním motorem s 555, který generuje impulsy 0 - 6000ot/min.
samozřejmě úpravy provádím tak, aby to šlo vrátit, pokud seřenu snímač průtoku.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 6:40    Předmět: Citovat
A-napiš naschvál kmitočty , kterými to živíš , B-ten převodník je v druhém odkazu . Nevím
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 7:09    Předmět: Citovat
http://www.jawa-50.cz/clanek/clanky-z-casopisu-amaterske-radio-led-otackomer-pro-maly-motocykl.html
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 7:38    Předmět: Citovat
Zapaľuje to raz na jednu otáčku pre jeden valec (druhý má detto posunuté o 180°).
milan222
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 7:55    Předmět: Citovat
to A je ještě nezkoušené, krmím přímo optočlen.
a vrekvence je 0-100Hz s střídou 10% asi.
no zapojení převodníku si dokážu najít. akorád jsem s tím nikdy nedělal. třeba něaké rady co udělat aby to přežilo podmínky auta.
zatím mám zkušenosti, že na stole to funguje a v praxi ne.
milan222
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 7:58    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
tohle je právě věc, která nefunguje. zkoušel to kámoš, a dělá mu to blbosti.
ano, jsou tam dvě kladívka (já máám teda bezkontakt)
ale požaduji připojení přímo na vývody 1 a 15 indukčky z důvodu stínění VN kabelů. něaké "omotat okolo..." nechci.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 10:05    Předmět: Citovat
Vyhrabal sem tohle, ale DPS si budeš muset nakreslit.
 Soubor:  otm1.png
 Velikost:  211.89 kB
 Staženo:  209 krát
 Soubor:  otm2.png
 Velikost:  198.46 kB
 Staženo:  155 krát
 Soubor:  otm3.png
 Velikost:  103.83 kB
 Staženo:  428 krát
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 10:10    Předmět: Citovat
Ehm , jaký že je to rozdíl z odkazů z původní otázky ?
procesor
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 10:16    Předmět: Citovat
LM331 je zbytočnosť(zložité zapojenie + operák). Stačí NE555.
Stačí vstup napájania ochrániť od prepätí.
BOBOBO napsal(a):
To je predsa de-luxe s riadeným jasom Smile
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 10:22    Předmět: Citovat
Na vašem místě bych přestal linkovat odkazy na používání švába A277D, protože toho dneska ve skoro žádným krámu neseženete. Možná ho bude mít ve starejch zásobách Bůček nebo Drbal (Bůček ho údajně má za 80,- Kč, ale kolik zájemců bude schopnej uspokojit???), ale radši bych použil LM3914 nebo zkusil zřetězit operáky/komparátory s lineárně odstupňovaným retězcem odporů vytvářejícím referenční napětí.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 10:26    Předmět: Citovat
Já to chápu , že ukazatel má , chce jen převodník se vstupem a to má v druhém odkazu ten časovač no a tedy v tom posledním je ten vstupní trand z cívky . Very Happy
milan222
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 10:49    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
díky, zkusím to pobastlit. vypadá to zajímavě.
jo. mám zobrazovač postavený. nemám převodník
jakou funkci má R4? zbytek jsem pochopil...
Zmije
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 12:08    Předmět: Citovat
Nejspíš hystereze.
milan222
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 15:49    Předmět: Citovat
tak jsem to něak pobastlil dokupy. dneska to otestuji se svým "motorem".
mám tam nechat tu zenerku, nebo bude lepší ten 7808?
taky jsem si říkal, že by šlo eliminovat trochu rušení tak, že bych nechal u indukčky část oddělenou červenou čarou. nevím, jestli je dobrý nápad tahat půlkou auta kabel od indukčky.
edit: nastavení rozsahu si ještě dořeším...
 Soubor:  otáčkoměr schema2.JPG
 Velikost:  111.88 kB
 Staženo:  322 krát
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 16:03    Předmět: Citovat
Když to od špulky natáhneš stíněným kabelem a opletení ukostříš (stačí na kostřicí svorku u cívky = na jednom konci), žádný rušení se nebude konat - sice je to chození s kanónem na vrabce, ale jak se ukázalo, v některých autech to stínění má opodstatnění, protože v bráchově fáčku jsem to musel před lety taky dát stíněný, jinak se mohlo rádio rozsypat jak škvrčelo - a to neměl bastlenej LEDkovej točkoměr, ale jen jsem mu měnil origo hodiny za origo točkoměr, kterej u fáčka měly až vyšší výbavy. On měl "socka edišn" výbavu s palubovkou osazenou hodinama, tak si sehnal z vrakáče točkoměr a já mu to měnil, aby mu zůstal zbytek původní palubovky. Však ještě ty hodiny mám schovaný... Very Happy Very Happy
A napájení klidně udělej přes tu 7808, akorát na vstupní straně k ní dej diodu od kladnýho přívodu orientovanou v závěrným směru k zemi - tak se zkratujou záporný špičky z napájení ještě dřív, než by odčudily vstup stabilíku.
