Zaslal: út duben 02 2013, 5:15 Předmět:
No když by jsi zapjil na výstupu např. indukčnost a zacvkal dráty o sebe nebo zdroj zapojil do zařízení , kde zůstaly nabité elyty , a ty ten zdroj omylem přepoluješ .
Tyhle patice jsou určený pro jednorázový použití - bývaly na deskách starších počítačů, kde se do nich vkládaly EPROMy a PROMy, kterýma se "programovaly" jednotlivý funkce modulů a pod. Prostě zastrčit švába a nechat navěky - ty kontakty se sice uváděly jako pozlacený, ale podle zkušeností na nich mnoho Au nebylo. Někdy při špatným kontaktu pomohlo několikerý vytažení a zastrčení obvodu zpátky, jindy ale nepomohlo nic - jen jiná patice... U 723 bych se opravdu na patici vykašlal a tvrdě ho pájel do desky, za problémy způsobený přechoďákem to nestojí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 02 2013, 13:58 Předmět:
fero7 napsal(a):
Preco si neprecistil aj EKAROVE OT? Ved si vacsinu veci vycuciava z prstu!
Protože nejsem v pozici přečíst (a uhlídat) vše, co tady kdo napsal. Smazal jsem toho prostě tolik, aby vlákno zůstalo pokud možno čisté a k tématu. Nechte se na pokoji a ušetříte tím nejen svůj čas, ale i ten můj.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne út duben 02 2013, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
To bolo naozaj niekde uvedene? Nejako to nemozem najst. Myslel som ze objimky su prave od toho aby umoznovali opakovane vlozit a vybrat IO. Dokonca ani k najobycajnejsimi a najlacnejsimi nikto nepristupuje ako k jednorazovej objimke.
Aj ked suhlasim, ze nie su urcene na caste pripadne nekonecne pouzivanie.
Strana 3 z 3
