Grafické karty po instalaci ovladačů spadnou. Vyřešeno.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 14:13    Předmět: Grafické karty po instalaci ovladačů spadnou. Vyřešeno. Citovat
Mám dvě GK, obě po instalaci ovladačů shodí systém až do restartu.
Jedná se o tyto GK pro PCIE 16:
Gigabyte GV-NX66L128DP a
Asus EN 7600GT Silent/2DHT/256M/A.
Jiná karta (NVidia GeForce 6200TC 128MB jede bez problémů.
Vyzkoušeno shodně na Win XP a Win 8. Lze nějakým zůsobem identifikovat problém a případně karty opravit?
Naposledy upravil jjilek dne so duben 13 2013, 18:50, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 15:10    Předmět: Citovat
To mi dělala GTX295,byl to slabej zdroj. Bez ovladačů grafika nejede na pnej výkon
jjilek
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 15:20    Předmět: Citovat
To byla první úvaha, vyměnil jsem zdroj za 350W a stále to padá. Že by to nestačilo? Počkám ještě na další zkušenosti a zkusím ještě víc.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 15:27    Předmět: Citovat
grafiky v základu napájí zdroj na MB,ten to zvládá?
jjilek
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 15:32    Předmět: Citovat
Budu nad tím nějak laborovat. Mám Asus M2N-X.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 15:40    Předmět: Citovat
S tímhle prknem jsem bojoval minulej týden - grafika jakási ATI Saphire 512 nebo kterýho hroma (do PCI-Ex slotu), výstupy akorát 2xDVI jinak nic jinýho, totálně mrtvá. Majitel si myslel, že má lehnutej harddisk, jenže při startu PC nepípal, nakonec jsem mu to rozhejbal pomocí n-Vidia geForce 210. Systém na tom měl W7.
jjilek
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 15:44    Předmět: Citovat
Mně ta deska jede ok, mám na ní grafiku NVidia GeForce 6200TC 128MB, ještě jsem zkoušel další GK, už nevím, co to bylo a ta jela taky.
mnozka
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 13:43    Předmět: Citovat
Zdravím. Doporučuji tyto grafiky odzkoušet v jiném PC kvůli kompatibilitě se základní deskou, ale jestli ta grafika jednoduše řečeno přestala chodit bez změny softwaru a hardwaru, tak bych typoval ze odešla. Známý a častý problém nejen grafik je - odlepeny BGA chip. Cínové kuličky pod grafickým chipem od jisté ekologické doby nesmějí obsahovat olovo. Bezolovnatý cín se musí letovat vyšší teplotou a více praská. problém je, že chip vydrží teplotu okolo 300stupniC a tento 'špatný' cín potřebuje cca 290stupnuC.
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 16:00    Předmět: Citovat
Námořníku, shledávám vhodným, abys slezl z toho stěžně a přestal vykřikovat "Země! Země na obzoru!" když už je šíf dávno uvázanej u mola...
jjilek
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Bohužel nevím, za jakých podmínek tyhle desky byly odložené (opravářem). Ale proti úvaze Mnozka mluví skutečnost, že obě desky jedou až do nainstalování ovladačů a do přepnutí na vyšší rozlišení. Pak spadne PC do restartu, (ověřeno na WinXP). Obdobně se chovají i s Win8, kde PC spadne při přepnutí na vyšší rozlišení. Deska vadná není, jede s jinou GK pro PCIEx16 bez problémů. Nekompatibilita desky shodně pro GK dvou různých výrobců je také nepravděpodobná. Snad by vneslo světlo a potvrdilo úvahu dj_Paula, kdyby někdo používal shodnou GK a byl ochoten některou z obou GK vyzkoušet.
mnozka
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 11:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tekle je odpověd průměrného školáká se smyslem pro humor. Tleskáme
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 12:35    Předmět: Citovat
mnozka napsal(a):
Asi jo, ale co je to "Tekle" a koho láká to "školáká" ? Laughing Že by ve škole pár vynechaných hodin ? Ty ty ty. Wink
Jinak jak jsi určitě četl, tak grafiky fungují, ale nejde jim pod fousy určitý grafický režim.
mnozka
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 13:53    Předmět: Citovat
Very Happy je tam... chyba. Jojo. četl jsem že "nějak" fungují. Jsou různé projevy utržených chipů. příklad...4 obrazy na jednom monitoru, různé kostičkování, divné barvy, ovladač v konfliktu - nejde spustit, modrý smrti po instalaci grafiky... atd...
Z 99% stačí "prohřát GPU a chodí to, ale je to na chvilku. Ani kompletní reball nepomůže - máme vše na překuličkování a nedaří se. vše do +- 3 měsíců znovu umře. Takhle opravuje i záruční servis. 2 měsíce před koncem záruky zhasne komp. Majitel ho odnese na reklamaci, oni ho prohřejou a ejhle...PC umře měsíc po záruce. Nechápu proč to dělají, když to můžou výrobci omlátit o hlavu. HP pavilion6000 a podobné...DELL 630 620...ACER aspire 53xx, 73xx, IBM T40,41,42,43, pak topení s názvem AMD - nebudu vypisovat. Z 60% za to může ucpaný chladič, nebo PC na dece v posteli. Pro upřesnění - notebook, nebo veké PC - je to stejné.
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 19:52    Předmět: Citovat
Ne, tady to bude něčím jiným. Zítra možná budeme chytřejší. Wink
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 22:20    Předmět: Citovat
mnozka napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Nikoliv. To je pouze reakce průměrnýho bastlíře = relativně pravidelného účastníka zdejších diskusí po dobu minulých cca 7 let na tvoje "objevné sdělení" o bezolovnatém pájení BGA pouzder. Zato tvoje odpověď prozrazuje, že než sis mou repliku přečetl a odepsal na ni, nejspíš sis něco šlehnul - jinak bys totiž nemohl napsat takovej blábol...
