Zaslal: út duben 02 2013, 14:15 Předmět: Android, prepnutie sluchadiel na reproduktor
Zdravičko
Je niejaka aplikacia ktora prepne zvuk zo sluchadiel na reproduktor mobilu pričom su v jacku zapojene sluchadla? Riešim problem na svojom LG GT540 na ktorom je poškodeny jack. Mobil si mysli že je napojeny na slúchadla pričom niesu tam zapojene. Keď tam zapojim sluchadla tak na sluchadlach idu zvuky no po odpojeni neprepne na reproduktor, to iste s mikrofonom. Niejake napady okrem vymeny jacku?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 02 2013, 14:35 Předmět:
Pokud je to vypnutí udělaný hardwarově = mechanickým kontaktem v zdířce Jacku, žádnej aplikační software ti nepomůže. Jediná cesta je vyměnit Jack. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
U Sony "Live with Walkman" to bylo podle mě řešený asi odběrem. Když jsem do zdířky zapojil reprobedny z PC, telefon to ignoroval.. Až sluchátka fungovala
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 02 2013, 18:02 Předmět:
Tyhle problémy většinou vznikají po oxidacích, ale ne přímo v konektoru, častěji na desce u obvodu který má na starosti přepínání výstupu. U Samsungu bývá 3,5mm konektor na flexu, pokud jej odpojíš a stejně to ukazuje připojená sluchátka, tak je problém jinde.
To že to po startu zahraje úvodní melodii nemá s tímto problémem žádnou spojitost a je to v pořádku- melodie vždy hraje z IHF reproduktoru.
Ouha, teď jsem si všiml že píšeš o LG. Ale obecně tohle platí u všech telefonů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 02 2013, 18:30 Předmět:
Pwn3r- já bych zas tak optimisticky nejásal a zkusil se do toho telefonu kouknout, tak trochu píšu s ohledem na to, co už mi prošlo rukama. Tys totiž nevyřešil problém, pouze jsi našel oblezličku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
proste je tam polamany jack už v minulosti to robilo že sa zaseklo ale keď som to par krat odpojil zapojil tak nabehol reproduktor, hoci viem že to nieje adekvatne riešenie ale pozerals som a je to tak pripajkovane že by mi trebalo mikropajku a preste taky konektor, nemam času sa s tym babrať a som spokojny že som tod ajako vyrieši, trebalo by to odniesť do kvalifikovaneho servisu
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st duben 03 2013, 16:12 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Přesně tak!
Když si přístroj myslí, že tam má sluchátka, nedivil bych se, kdyby tam byl "zkrat" a když to zůstane zapnuté na sluchátka, může dojít k přetížení zesilovače.
Zodpovědnější přístup by byl zjistit co přesně se tam stalo a vyřešit to opravou...
