Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4037 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út duben 02 2013, 14:13 Předmět: Grafické karty po instalaci ovladačů spadnou. Vyřešeno.
Mám dvě GK, obě po instalaci ovladačů shodí systém až do restartu.
Jedná se o tyto GK pro PCIE 16:
Gigabyte GV-NX66L128DP a
Asus EN 7600GT Silent/2DHT/256M/A.
Jiná karta (NVidia GeForce 6200TC 128MB jede bez problémů.
Vyzkoušeno shodně na Win XP a Win 8. Lze nějakým zůsobem identifikovat problém a případně karty opravit?
Naposledy upravil jjilek dne so duben 13 2013, 18:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 02 2013, 15:40 Předmět:
S tímhle prknem jsem bojoval minulej týden - grafika jakási ATI Saphire 512 nebo kterýho hroma (do PCI-Ex slotu), výstupy akorát 2xDVI jinak nic jinýho, totálně mrtvá. Majitel si myslel, že má lehnutej harddisk, jenže při startu PC nepípal, nakonec jsem mu to rozhejbal pomocí n-Vidia geForce 210. Systém na tom měl W7. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zdravím. Doporučuji tyto grafiky odzkoušet v jiném PC kvůli kompatibilitě se základní deskou, ale jestli ta grafika jednoduše řečeno přestala chodit bez změny softwaru a hardwaru, tak bych typoval ze odešla. Známý a častý problém nejen grafik je - odlepeny BGA chip. Cínové kuličky pod grafickým chipem od jisté ekologické doby nesmějí obsahovat olovo. Bezolovnatý cín se musí letovat vyšší teplotou a více praská. problém je, že chip vydrží teplotu okolo 300stupniC a tento 'špatný' cín potřebuje cca 290stupnuC.
Zaslal: so duben 06 2013, 16:00 Předmět:
Námořníku, shledávám vhodným, abys slezl z toho stěžně a přestal vykřikovat "Země! Země na obzoru!" když už je šíf dávno uvázanej u mola... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 06 2013, 17:55 Předmět:
Bohužel nevím, za jakých podmínek tyhle desky byly odložené (opravářem). Ale proti úvaze Mnozka mluví skutečnost, že obě desky jedou až do nainstalování ovladačů a do přepnutí na vyšší rozlišení. Pak spadne PC do restartu, (ověřeno na WinXP). Obdobně se chovají i s Win8, kde PC spadne při přepnutí na vyšší rozlišení. Deska vadná není, jede s jinou GK pro PCIEx16 bez problémů. Nekompatibilita desky shodně pro GK dvou různých výrobců je také nepravděpodobná. Snad by vneslo světlo a potvrdilo úvahu dj_Paula, kdyby někdo používal shodnou GK a byl ochoten některou z obou GK vyzkoušet.
je tam... chyba. Jojo. četl jsem že "nějak" fungují. Jsou různé projevy utržených chipů. příklad...4 obrazy na jednom monitoru, různé kostičkování, divné barvy, ovladač v konfliktu - nejde spustit, modrý smrti po instalaci grafiky... atd...
Z 99% stačí "prohřát GPU a chodí to, ale je to na chvilku. Ani kompletní reball nepomůže - máme vše na překuličkování a nedaří se. vše do +- 3 měsíců znovu umře. Takhle opravuje i záruční servis. 2 měsíce před koncem záruky zhasne komp. Majitel ho odnese na reklamaci, oni ho prohřejou a ejhle...PC umře měsíc po záruce. Nechápu proč to dělají, když to můžou výrobci omlátit o hlavu. HP pavilion6000 a podobné...DELL 630 620...ACER aspire 53xx, 73xx, IBM T40,41,42,43, pak topení s názvem AMD - nebudu vypisovat. Z 60% za to může ucpaný chladič, nebo PC na dece v posteli. Pro upřesnění - notebook, nebo veké PC - je to stejné.
Zaslal: ne duben 07 2013, 22:20 Předmět:
mnozka napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Tekle je odpověd průměrného školáká se smyslem pro humor.
Nikoliv. To je pouze reakce průměrnýho bastlíře = relativně pravidelného účastníka zdejších diskusí po dobu minulých cca 7 let na tvoje "objevné sdělení" o bezolovnatém pájení BGA pouzder. Zato tvoje odpověď prozrazuje, že než sis mou repliku přečetl a odepsal na ni, nejspíš sis něco šlehnul - jinak bys totiž nemohl napsat takovej blábol... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
