stavba diodového otáčkoměru
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Ono by šlo nechat u cívky R1, D1, C1 a až potom to tahat dovnitř.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 17:03    Předmět: Citovat
Nešlo, jedině zas stíněným drátem - protože pak by se ta 555 falešně spouštěla kdejakým bordelem pod kapotou naindukovaným do dlouhýho drátu a ukazovalo by to nesmysly.
Zmije
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 17:11    Předmět: Citovat
V tom případě C1 rozdělit na dva, možná by šlo dát dvakrát 10n.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 17:24    Předmět: Citovat
To už je zase drbání se levou nohou za pravým uchem...
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 18:28    Předmět: Citovat
já mám právě přímo u indukček vyvedeny tři vodiče, které vedou přímo na konektor ekonoměru. chtěl jsem tahnout stíněný, ale když už mám ty tři přímo na konektor přístroje natažené, říkal jsem si, využít tyhle. kdyby se to třeba zesložitilo, tak by mi to nevadilo. ale aby se zachovala funkčnost.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 19:18    Předmět: Citovat
tak jsem ten muj bastl spáchal, a jede to suprově. ledky neproblikávají, reaguje to okamžitě. teda zatím na nepájivku. jako motor mám zdroj 20-100Hz. díky moc. teda ještě uvidím co to udělá v trabantu.
