Přepolovaní
vlkosovak
Založen: Mar 31, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 21:13    Předmět: Přepolovaní Citovat
Prosím o radu
Potřebuju v pravidelnych intervalech (cca 10-30minut) prohazovat + a - (přepolovat?), zařízení musí zvládat dlouhodobé zatížení-při 12V aš 30A.Jsem skoro lajk,ale nějakou jednoduchou věc zvládnu
Předem dík za Vaše rady
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Jedno relé a dva páry přepínacích kontaktů (případně dvě relé s jedním přepínacím kontaktem každý) v případě jednoduchýho zdroje, nebo jedno relé a jeden přepínací kontakt v případě dvojitýho symetrickýho zdroje. Relé s takovouhle zatížitelností se používají v autech - stojí cca 50,-Kč kus. Klidně to relé můžeš ovládat pomaluběžným astabilním klopným obvodem s časovačem NE555 v CMOS verzi posíleným spínacím tranzistorem. Zapojení se stejně dlouhým impulsem i mezerou se dá snadno najít na netu.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Mnohem lepsi by bylo udelat astabilni klopny obvod bezici na nejake normalni rychlosti a pak jeho vystup vydelit nejakym vicebitovym dvojkovym citacem. Pomer sepnuto/rozepnuto 1:1 bude garantovan a clovek u toho nezsedivi pri nastavovani casu... a stabilita muze byt take lepsi.
de omnibus dubitandum est
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 23:09    Předmět: Citovat
Tady je ta reléovina (narychlo jsem ji vyťukal v GIMPu).
Jestliže budeš mít na VST (zdroj napětí,který se má přepólovávat) takovou polaritu jako na obrázku, pak:
1) pokud na relé (OVL) nepřivedeš dostatečný napětí, aby seplo, na A bude (-), na B bude (+)
2) Jestliže relé přitáhne kontakty, na A bude (+), na B zase (-)
V případě, že na VST bude opačná polarita, pak i na výstupu (A, B) bude opačná, tedy u bodu 1 bude na A (+), na B (-) a u bodu 2 bude na A (-), na B (+).
K obvodu na periodický spínání/rozpínání: nebylo by od věci nám sdělit, co chceš přepólovávat, jestli je nutný zachovat střídu (nebo že stačí, aby na jednu stranu to jelo 28 minut, na druhou 31 minut), jestli je potřeba dodržet časy, jestli napájení bude oněch 12V atd.
Prostě jestli bude stačit 555, nebo bude nutný použít krystal a pár děliček.
 Velikost:  657 Bajtů
 Zobrazeno:  1915 krát
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 6:36    Předmět: Citovat
A hlavně bude třeba řešit mezivypnutí . Už vidím s jakou radostí půjde z výkonu na jednu stranu do druhého . Bombožrout
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 8:06    Předmět: Citovat
Zátěž bude jakého charakteru, pokud to teda není tajné nebo vyvíječ vodíku.
vlkosovak
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Ano-je to k vyvíječi vodíku.Čas přepínání nemusí být stejný na sekundu,nějakou tu nepřesnost to snese.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 18:09    Předmět: Citovat
Pámbu s náma a zlý pryč - já jdu dál, leteckej den zažívat nemíním a spoluvinu za nějaký explozívní extempore taky nést nehodlám...
HOWGH!!!
MetalGod
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 8:35    Předmět: Citovat
Mně tenkrát stačilo, když mi u ksichtu bouchlo 500ml směsi vodíku s kyslíkem (o atmosférickým tlaku). Už nikdy víc!
— Winston Churchill
vlkosovak
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 18:07    Předmět: Citovat
No tak nic.
Všem moc dík za rady.
Na těchto stránkách se řeší elektro problémy,vodík snad patří jinam.
(Na LPG panoval podobný nazor - a dnes na to jezdí kde kdo)
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Jenže LPG jako alternativní druh uhlovodíkovýho paliva má smysl a je bezpečný, kdežto HHO bez alternativního zdroje energie smysl NEMÁ - a s alternativním zdrojem energie je bez speciální technologie nebezpečný ho používat. Přeber si to jak chceš, já už se opakovat nebudu, protože odmítám každýmu blbovi zvlášť opakovat základní fyzikální und chemický principy.
