cree vs citizen
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 19:59    Předmět: Citovat
A na těch zvadlých páscích zůstala ta silikonová guma čirá, průzračná?
Jak já znám tyhle materiály, tak to je úplná houba, a nedivil bych se, kdyby ten mastný kuchyňský povlak vsákly.
Já, kdybych si to dělal pro sebe, tak přes ty LEDky dám průhledná víčka.
Jo, a na čištění bych ti doporučil Star 50. Je úžasný.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 20:13    Předmět: Citovat
A aky ma zmysel sa s tym takto srat? Dal by som tam lampy so ziarivkou. Netreba zdroj, netreba chladic, pri cisteni sa jednoducho utrie kryt.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 20:27    Předmět: Citovat
Mno tak ta gelová průhledná vrstva na tom LED pásku, co byla původně měkká a gumová, tak teď je tvrdá jak špalek a dokonce při ohybu pásku praskne jak kus tvrdýho plastu. Podle mě to je ztuhlý a vytvrdlý od toho tepla co to produkovalo. Jinak konečná podoba těch LED modulů není jistá, protože máme kuchyň spojenou s obyvákem a když se leží na gauči, tak je to pod úrovní těch LED, takže to šajnuje do xichtu. Takže jsem tam stahovačkou připáskoval takový stínící plastový proužky co to oslňování odstraňujou. Ideální by bylo do těch chladičů zafrézovat tak 2cm hlubokou prohlubeň a teprve do nich přidělat tu LED . . .
drabek06
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 20:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Zářivka tam byla původně a byl to hnus velebnosti. Tohle svítí mnohem líp a hlavně rovnoměrně po celý lince Wink
seth123
Založen: Jan 18, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 11:11    Předmět: Citovat
Tak posílám foto světla, jak to vypadá. Bohužel teplotu ještě nemám, vybili se mi baterky v měřáku. Přemýšlím, že udělám za chladičem v plechu několik velkých děr aby byl odvod tepla co největší.
EDIT: foto se nějak smazlo z upload servru
drabek06
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 18:18    Předmět: Citovat
A kam se to teplo bude odvádět za tím chladičem a za těma dírama v tom plechu ? Do stěny ? Jak to svítí oproti původní žárovce ? Nejspíš to bude hodně bodový . . .
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 18:32    Předmět: Citovat
Já osobně bych teda vypílil díru o průměru těla použitý LEDky do toho plechu a chladič vystrčil až za něj. Už jen proto, aby teplo mělo volnou cestu ven z těla svítidla.
drabek06
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 18:33    Předmět: Citovat
Pak to zas bude vypadat blbě někde na stěně, nebo stropě mno . . .
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 19:56    Předmět: Citovat
seth123 napsal(a):
...v plechu...
Nebyl to původně předmět I. třídy, se svorkou PE? Když vidím, jak se ta hrana plechu opírá o dráty s jednoduchou izolací... Evil or Very Mad
seth123
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 5:49    Předmět: Citovat
to tomasjedno: ten kabel co je tam zapojený teď, je ze starého rádia, do přívodní díry půjde průchodka, ona tam už byla od výrobce ale zavazela tak jsem ji dal zatím bokem. Ono to světlo mělo IP44.
to drabek06: právě, že to bodově nesvítí což mě hodně překvapilo. LED svítí bodově ale když přidělám sklo k plechu tak to svítí naprosto totožně, jako 2x60W žárovka která tam v tom světle bylý předtím. Na tom plechu jsou distanční prolisi, mezera od zdi bude asi 4 mm. Takže nějaký ten odvod tepla tam bude.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 14:34    Předmět: Citovat
rovno tam pridaj ventilator inak sa to neuchladi
drabek06
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Hmm, tak to je úplně ideální řešení Rolling Eyes
seth123
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 6:10    Předmět: Citovat
atlan no nevim teplotu na chladiči po 6 hodinách chodu byla stabilních 55 C,
tepelný odpor je 1,5 C/W a příkon 13W
55+1,5*13= 74,5 C na přechodu, jestli teda nemám chybu ve výpočtu
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 9:18    Předmět: Citovat
Jo, a mám pro tebe jednu dobrou zprávu.
Ten výpočet, při kterém pro rozdíl teploty mezi čipem a chladičem ∆T použiješ celý příkon, je jen první přiblížení. Ta LEDka část energie vyzáří světlem, a jenom část teplem, takže bys ve druhém přiblížení mohl počítat ∆T=Ptot * Rthjc * (1-η) kde η je účinnost (radiant efficiency) - ale tu si budeš muset vycucat z palce Laughing
seth123
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 11:16    Předmět: Citovat
na to jsem našel vzorec ale je trochu divný příkon-světelný tok/300 ale vůbec netuším co těch 300 znamená a už si nepamatuju kde jsem to našel, už je to celkem dlouho
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.49 sekund
