Zesilovač s vysokoohmovým reproduktorem a třípásmové korekce
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 19:37    Předmět: Zesilovač s vysokoohmovým reproduktorem a třípásmové korekce Citovat
Zdravím,
zkoušel jsem postavit katalogové zapojení EL86, na katalogovém listu to vlevo (http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog.php?id=391). Jsem s ním vcelku spokojen, jenom mi přišlo, že to začínalo limitovat poměrně brzo. Buzeno ECC83, Ua zhruba polovina napájecího, napájecí 280 V.
Zkoušel jste někdo stavět to druhé zapojení? Podle toho katalogu to má mít vyšší výkon a nižší zkreslení. Impedanci toho reproduktoru neznám, vybrakoval jsem to z nějaké televize jugoslávské provenience, typ neznám. Odpor cívky je zhruba 610 ohmů. Jaká má být ta tlumivka? A lze nějak to vstupní trafo nahradit fázovým invertorem s lampou?
Taky jsem si k tomu chtěl postavit korekce. A když už, tak rovnou třípásmové. Hodnoty jsem volil podle obdobného aktivního korektoru, R a C na "nulové" straně byly desetkrát sníženy, potenciometry logaritmické, viz přiložené schéma. Přišlo mi ale, že středy jsou spíš basy a basy spíš infrazvuk. Tak jsem snížil hodnoty kondenzátorů - 4n7 na 3n3, 22n na 5n6, 33n na 5n6. Pořád s tim ale nejsem poslechově spokojen. Nemám žádné prostředky na měření charakteristiky. Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Nebo je fakt, že mi ani google nenašel žádné použitelné schéma důkazem, že pasivní třípásmové korekce jsou nesmysl?
Dík za všechny tipy.
 Soubor:  SnĂ­mek_011[1].jpg
 Velikost:  23.11 kB
 Staženo:  99 krát
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Ua je myšleno na ECC83 nebo na té spodní pentodě? jaká jsou napětí na anodách? Co přesně znamená přišlo mi, že začíná limitovat brzo?
Ono to snížení impedance reproduktoru z 1k na 600 ohmů sníží celkem výrazně i maximální dosažitelný výkon. Další věc je, že reproduktror atyp nemusí mít úplně bezva citlivost
přijde mi že tady nezbývá než měřit... nakrmit vstup 1kHz z generátoru na výstup zátěž a koukat na osciloskop kdy to začne kreslit a jestli zkreslení vzniká opravdu až v pentodách.
u druhého zapojení musí být použito trafo, protože trafo funguje pro horní elektronku jako plovoucí zdroj budícího signálu, který je tak vztažen proti spodnímu vývodu katodového rezistoru, u invertoru by napětí bylo vztaženo proti zemi
jakubrosler
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 20:36    Předmět: Citovat
Na obou, u pentod celkem přesně, u tý triody jenom zhruba.
Ne že bych se v tom nějak zvlášť orientoval, ale to co naměřim ohmmetrem snad neni impedance, ne? Ta by měla být složena ještě z induktance a tu nevim jak změřit.
