Ještě můžeš mít přelomený kabel u konce, jak je připojenej - jak u kterýho modelu buď na kroužky, nebo na kartáče (myslím naviják).. Tam hodně trpí, u tý spony..
Tak vyhrávají ti kdo odhadovali přerušený kabel v navijáku. Přikládám fotku svar vydržel, ale kabel se ulomil. Takže zkusím připájt a ještě se poptám v zelmeru jestli se to nedá koupit..
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út duben 02 2013, 23:39 Předmět:
Tak nakoniec som mal pravdu. Nič nekupuj, len to prispájkuj. Najlepšie tak, aby si cínom urobil trošku širšiu kvapku, aby si zamedzil pohybu krúžku. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Tak opraveno, vyčištěno, smontováno a světe div se, funguje jako nový.
Jenom kdyby měl někdo pár fotek jak to vypadá uvnitř vysavače fabricky poskládané, tak by jsem byl rád. Já jsem si to v zápalu boje nenafotil a trochu jsem tápal. Jen pro kontrolu.
Zdravím, nechci zakládat duplicitní vlákno, proto píšu sem.
Mám stejný problém s uvedeným vysavačem, odešel kontakt na tom spodním kroužku, jako na fotce výše.
Zatím se mi k němu ale nepodařilo dostat (rozebrat cívku navijáku), jakým způsobem se dá dostat ven ten "labyrint" kterým vede přívodní kabel? Ty západky po stranách drží fakt fest.. Nebo se ten střed s napájecími kroužky dá vytáhnout nějak jinak?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červenec 07 2015, 14:29 Předmět:
Já k tomu používám dva úzké rovné šroubováky. Jeden zapíchnu do spoje mezi labyrintem (11) a bubnem (2) a zatlačím západku dovnitř (zelená šipka). Druhým jdu kolmo na první šrubovák do stejného spoje (červená šipka) a vyháknu celý labyrint. Ten střed se pak dá vytlačit z osy širokýma rovnýma šroubovákama přes díru po labyrintu.
Zdravím všechny, podle příznaků bojuji se stejným problémem, přívodní kabel... nepodařilo se mi však se k němu ani dostat. Ještě než do něj praštím kladivem, zkusím vás poprosit o radu, jak se dostat dál.
Předem děkuji
Zaslal: ne listopad 27 2016, 19:20 Předmět:
V označených místech máš gumové špunty - pod nima jsou další dva z těch šesti šroubů, co jsou k opravě navijáku potřeba vyšroubovat. Zbytek je jednoduchý.
podařilo se mi odstranit závadu ulomeného letování na bubínku sběrače u přívodu, ale při této operaci jsem rozebral spodní část s pružinou a zaboha nemůžu přijít na to, jak ji zafixovat zpět aby po smontování pružila... ...
děkuji předem za jakoukoli informaci , která povede k malému, ale důležitému vítězství lidského ducha nad technikou...
Zaslal: pá duben 06 2018, 15:12 Předmět:
Máš to nějaké domrvené - na konci pera by měl být háček, který se zasekne do jedné z drážek ve středu navijáku. Prostě tak 2-3mm zahlý plech v úhlu tak 80°. Viz obrázek - to zelené.
Pak musíš také natvarovat i zbytek konce pera, aby se to z toho moc nevysmekávalo, zaseknout háček a natočit tak dva - tři závity. Viz obrázek - první závit červeně.
Pak už jen musíš nacvaknout na napružený držák cívky buben na kabel a dodělat zbytek. To už snad víš jak.
Ahojte, děkuji za radu, právě jsem pochopil, že to dohromady nedám, protože tam ty příchytky na pružině nemám...
Asi někde leží, tutově je nenajdu- Musím koupit celý naviják, ev pružinu s příchytkou ?? a poradíte kde ?
Díky moc...
Strana 2 z 3
