Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6181 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po duben 01 2013, 19:59 Předmět:
A na těch zvadlých páscích zůstala ta silikonová guma čirá, průzračná?
Jak já znám tyhle materiály, tak to je úplná houba, a nedivil bych se, kdyby ten mastný kuchyňský povlak vsákly.
Já, kdybych si to dělal pro sebe, tak přes ty LEDky dám průhledná víčka.
Jo, a na čištění bych ti doporučil Star 50. Je úžasný.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po duben 01 2013, 20:27 Předmět:
Mno tak ta gelová průhledná vrstva na tom LED pásku, co byla původně měkká a gumová, tak teď je tvrdá jak špalek a dokonce při ohybu pásku praskne jak kus tvrdýho plastu. Podle mě to je ztuhlý a vytvrdlý od toho tepla co to produkovalo. Jinak konečná podoba těch LED modulů není jistá, protože máme kuchyň spojenou s obyvákem a když se leží na gauči, tak je to pod úrovní těch LED, takže to šajnuje do xichtu. Takže jsem tam stahovačkou připáskoval takový stínící plastový proužky co to oslňování odstraňujou. Ideální by bylo do těch chladičů zafrézovat tak 2cm hlubokou prohlubeň a teprve do nich přidělat tu LED . . .
Tak posílám foto světla, jak to vypadá. Bohužel teplotu ještě nemám, vybili se mi baterky v měřáku. Přemýšlím, že udělám za chladičem v plechu několik velkých děr aby byl odvod tepla co největší.
Zaslal: út duben 02 2013, 18:18 Předmět:
A kam se to teplo bude odvádět za tím chladičem a za těma dírama v tom plechu ? Do stěny ? Jak to svítí oproti původní žárovce ? Nejspíš to bude hodně bodový . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32293 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 02 2013, 18:32 Předmět:
Já osobně bych teda vypílil díru o průměru těla použitý LEDky do toho plechu a chladič vystrčil až za něj. Už jen proto, aby teplo mělo volnou cestu ven z těla svítidla. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
to tomasjedno: ten kabel co je tam zapojený teď, je ze starého rádia, do přívodní díry půjde průchodka, ona tam už byla od výrobce ale zavazela tak jsem ji dal zatím bokem. Ono to světlo mělo IP44.
to drabek06: právě, že to bodově nesvítí což mě hodně překvapilo. LED svítí bodově ale když přidělám sklo k plechu tak to svítí naprosto totožně, jako 2x60W žárovka která tam v tom světle bylý předtím. Na tom plechu jsou distanční prolisi, mezera od zdi bude asi 4 mm. Takže nějaký ten odvod tepla tam bude.
atlan no nevim teplotu na chladiči po 6 hodinách chodu byla stabilních 55 C,
tepelný odpor je 1,5 C/W a příkon 13W
55+1,5*13= 74,5 C na přechodu, jestli teda nemám chybu ve výpočtu
Zaslal: čt duben 04 2013, 9:18 Předmět:
Jo, a mám pro tebe jednu dobrou zprávu.
Ten výpočet, při kterém pro rozdíl teploty mezi čipem a chladičem ∆T použiješ celý příkon, je jen první přiblížení. Ta LEDka část energie vyzáří světlem, a jenom část teplem, takže bys ve druhém přiblížení mohl počítat ∆T=Ptot * Rthjc * (1-η) kde η je účinnost (radiant efficiency) - ale tu si budeš muset vycucat z palce
na to jsem našel vzorec ale je trochu divný příkon-světelný tok/300 ale vůbec netuším co těch 300 znamená a už si nepamatuju kde jsem to našel, už je to celkem dlouho
Strana 3 z 4
