Zaslal: po duben 01 2013, 21:13 Předmět: Přepolovaní
Prosím o radu
Potřebuju v pravidelnych intervalech (cca 10-30minut) prohazovat + a - (přepolovat?), zařízení musí zvládat dlouhodobé zatížení-při 12V aš 30A.Jsem skoro lajk,ale nějakou jednoduchou věc zvládnu
Předem dík za Vaše rady
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 01 2013, 21:29 Předmět:
Jedno relé a dva páry přepínacích kontaktů (případně dvě relé s jedním přepínacím kontaktem každý) v případě jednoduchýho zdroje, nebo jedno relé a jeden přepínací kontakt v případě dvojitýho symetrickýho zdroje. Relé s takovouhle zatížitelností se používají v autech - stojí cca 50,-Kč kus. Klidně to relé můžeš ovládat pomaluběžným astabilním klopným obvodem s časovačem NE555 v CMOS verzi posíleným spínacím tranzistorem. Zapojení se stejně dlouhým impulsem i mezerou se dá snadno najít na netu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 01 2013, 21:57 Předmět:
Mnohem lepsi by bylo udelat astabilni klopny obvod bezici na nejake normalni rychlosti a pak jeho vystup vydelit nejakym vicebitovym dvojkovym citacem. Pomer sepnuto/rozepnuto 1:1 bude garantovan a clovek u toho nezsedivi pri nastavovani casu... a stabilita muze byt take lepsi. _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: po duben 01 2013, 23:09 Předmět:
Tady je ta reléovina (narychlo jsem ji vyťukal v GIMPu).
Jestliže budeš mít na VST (zdroj napětí,který se má přepólovávat) takovou polaritu jako na obrázku, pak:
1) pokud na relé (OVL) nepřivedeš dostatečný napětí, aby seplo, na A bude (-), na B bude (+)
2) Jestliže relé přitáhne kontakty, na A bude (+), na B zase (-)
V případě, že na VST bude opačná polarita, pak i na výstupu (A, B) bude opačná, tedy u bodu 1 bude na A (+), na B (-) a u bodu 2 bude na A (-), na B (+).
K obvodu na periodický spínání/rozpínání: nebylo by od věci nám sdělit, co chceš přepólovávat, jestli je nutný zachovat střídu (nebo že stačí, aby na jednu stranu to jelo 28 minut, na druhou 31 minut), jestli je potřeba dodržet časy, jestli napájení bude oněch 12V atd.
Prostě jestli bude stačit 555, nebo bude nutný použít krystal a pár děliček.
Velikost:
657 Bajtů
Zobrazeno:
1891 krát
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st duben 03 2013, 8:35 Předmět:
Mně tenkrát stačilo, když mi u ksichtu bouchlo 500ml směsi vodíku s kyslíkem (o atmosférickým tlaku). Už nikdy víc! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
No tak nic.
Všem moc dík za rady.
Na těchto stránkách se řeší elektro problémy,vodík snad patří jinam.
(Na LPG panoval podobný nazor - a dnes na to jezdí kde kdo)
Zaslal: st duben 03 2013, 18:28 Předmět:
Jenže LPG jako alternativní druh uhlovodíkovýho paliva má smysl a je bezpečný, kdežto HHO bez alternativního zdroje energie smysl NEMÁ - a s alternativním zdrojem energie je bez speciální technologie nebezpečný ho používat. Přeber si to jak chceš, já už se opakovat nebudu, protože odmítám každýmu blbovi zvlášť opakovat základní fyzikální und chemický principy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
