pomoc pri programovani
bacardi159
Založen: Mar 19, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 9:40    Předmět: pomoc pri programovani Citovat
Zdravim
Chcel by som sa opytat niekoho skusenejsieho nakolko s programovanim mam skusenosti iba zo skoly a to som uz pozabudal Smile
jedna sa o mikrokontroler od firmy elan: EM78P153SNJ
pamet ROM ma typu OTP nie FLASH.
1, da sa z neho vycitat program ktory je v nom ulozeny?
2, dal by sa nejako potom tento program naprogramovat do nejakeho ineho mikrokontrolera najlepsie nejaky atmel ?
3, neviete mi poradit ci by sa ten program dal vycitat aj pomocou avr programatora cez isp konektor?
potrebujem si spravit taky isty mikrokontroler nakolko chcem dva dialkove ovladace (ovladnie na volant do auta si chcem sfunkcnit) a mam k autoradiu jeden radiovy dialkovy ovladac v ktorom je ten mikrokontroler
odkaz na em78p153snj: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/118205/EMC/EM78P153S.html
Vopred dakujem za kazdu radu Smile
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 10:20    Předmět: Citovat
Odpovědi: ne, ne, ne! Smile
Program bude zaručeně chráněný proti zpětnému čtení. Procesor je naprosto nekompatibilní s jinými procesory, program by proto jinde ani nefungoval.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 10:26    Předmět: Citovat
Nemůžeš si říkat: "Chtěl bych to umět...".
Musíš si říct: "Naučím se to!", a každý den se tomu alespoň pár minut věnovat.
V tomto případě by bylo jednodušší odposlechnout komunikaci toho zdravého kusu a pak to napsat do nějakého běžně dostupného PIC nebo AVR.
Možná už to někdo řešil a vyřešil.
Je ten dálkový ovladač opravdu s rádiovými vlnami, nebo je s infračerveným světlem???
(Nemusí mít platnou revizi.)
bacardi159
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 15:20    Předmět: Citovat
zdravim istotne je radiovy.
z toho dialkoveho som si spravil schemu a pozrel som aj prijimac v autoradii, k io prijimaca ma priviedol kablik anteny dialkoveho ovladaca ktory vytrca zozadu na radii. ked som na ovladaci odpojil vysielaciu cast (prerezal spoj medzi mikrokontrolerom a modulatorom - cerveny kruzok)
a nasledne prepojil vystup mikrokontrolera (bud v jednom alebo druhom bode - zelene kruzky) priamo na pin 11 intagraca v autoradii tak dialkovy normalne fungoval, somozrejme zem dialkoveho a zem autoradia bola tiez prepojena. tym som si vyriesil ze nepotrebujem PT4450 ktory sa tiez neda tak lahko zohnat a dialkove na volante by som prepojil s autoradiom kablom.
zobral by som ten mikrokontroler z dialkoveho a spravil si ovladanie na volant ale tym ze je radiovy tak je dost prakticky preto si ho chem nahat a priatelka s nim ovlada autoradio...
tak eśte otazocky, ked stisnem nejake tlacidlo na dialkovom ten mikrokontroler rozozna ktore to bolo tlacidlo a kazde tlacidlo ma nejaky pevny kod ktory posle dalej? a ten kod je binarny?? nedal by sa nejako precitat?
dakujem za rady
prijimac v radii
 Soubor:  DSCF4779O.jpg
 Velikost:  255.01 kB
 Staženo:  110 krát
vysielac - dialkovy ovladac
 Soubor:  DSCF4778O.jpg
 Velikost:  265.04 kB
 Staženo:  154 krát
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 16:36    Předmět: Citovat
Na vodič data připojit log. analyzátor a pak už jen louskat, louskat, louskat...
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 17:08    Předmět: Citovat
Ano, lezou z toho binární sériová data.
Ten datový vodič napíchni přes nějaký odporový dělič do zvukovky a nahraj si to co z toho leze.
bacardi159
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 20:26    Předmět: Citovat
dakujem za rady Smile
