Zdroj pro 6400 ks LEDek
David
Založen: Mar 25, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 4:42    Předmět: Zdroj pro 6400 ks LEDek Citovat
Dobrý den všem, potřebuji poradit s napájením velkého množství led. Zatím jen teoreticky, na stavbu dojde později, doufám. Jde o dps (modul) osazený 100Ks led v poli 10x10. A těchto modulů by mělo být na celém panelu 64 (8x8modulů). To dává závratných 6400 Ledek. A já si prostě nevím rady s nápajením.
Je mi jasné, že zapojení bude sérioparalelní. Zdroj musí být na bezpečných 12V viz funkce níže ve videu. Zdroj DC je jasný. Ale nevím si rady se samotným zapojením jak v jednom modulu, tak jak spojit ty moduly.
Chci použít klasickou bílou diodu přibližně 20mA/3.3V.
Pokud zapojím všech 100 led v modulu paralelně budu mít cca 17W příkonu. Ale co odpor? Ten bude dost malej, ale na tom přechodu s vodou bude odpor jako kráva.
Jde o speciální panel, který než bych tu popisoval, radši odkážu...
Video kompletního panelu (29 200xLED) ZDE
Základní info (EN) ZDE
Jde vlastně o pole led kde je předřadný odpor nahrazen vodou v mezeře mezi ploškami. Po spojení plošek vodou se daná led rozsvítí.
...a ano, řeším víc problémů než jen napájení Smile
Pokud víte o vláknu co mi pomůže nebo jsem nějaké přehlédnul prosím o link. Díky moc.
Možná už do toho čumim moc dlouho a prostě to tam nevidim, každopádně díky za rady Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 7:44    Předmět: Citovat
Čo tu splietaš o sério-paralelnom zapojení.
Je tam schéma, čo viac by si potreboval.
Najviac by si sa mal asi zaoberať antikoróznou úpravou. Detaily sú možno v tých článkoch (vo fr. mi nezapaľuje).
David
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 8:27    Předmět: Citovat
To schéma je pro 16 led. Takže pro 100 led bude stejné, bude to fungovat? A jak potom propojím těch 64 modulů?
procesor
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 8:55    Předmět: Citovat
Modul môže mať na stranách prepojovacie plôšky (Vcc, a GND, alebo + a -), aby sa jednoducho prepojili moduly horizontálne aj vertikálne (vidno to na tom DPS v prijekte). Rozširovať to môžeš pokiaľ stačí výkon zdroja. Potom spojíš druhé pole na ďalší zdroj...atď.
Ideálne je použiť jeden zdroj. Potom nemusí mať plný výkon. Možno sa vystačí s 50% výkonom a menej. Aktuálne zobrazenie čmáranice bude mať stredný odber prúd zo zdroja od 1 do x%. Lokálne malé plochy môžu brať 100%, ale inde 0.
Ak deliť na viac zdrojov, potom tie sekcie zapojiť horizontálne. Obdĺžniky s malým pomerom strán môžu mať odber niekedy blízko 100%.
David
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 16:00    Předmět: Citovat
Díky za rady. Tohle nacpat na dps bude ještě sranda. Rychlým výpočtem mi vychází příkon asi 1200W na celý panel (64modulů). To je ale šílený Smile 1.2kW při 12V to tam přece potečou šílený proudy. Lidi na to ale budou hrabat.
 Soubor:  schema_2.jpg
 Velikost:  178.75 kB
 Staženo:  179 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 18:00    Předmět: Citovat
David napsal(a):
A to vadí? 1200W na 5? metrů čtverečních je skoro nic, to bude vlažný, zvláště, když na to budou lejt vodu.
Navíc je těch 1200W nesmysl, to bys musel do těch LEDek protlačit 15mA a to přes tu vodu z 12V neprotlačíš. Už jsi zkusil rozsvítit aspoň jednu LED přes vodní odpor a něco změřit?
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 18:45    Předmět: Citovat
No čo! Budú voziť vodu z Mŕtveho mora, tá svieti viac.
David
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Taky jsem si říkal, že na to budou lít minerálku Smile Meřit budu až v úterý, sám jsem zvědam, jaké vyjdou hodnoty odporu toho přechodu s vodou. Ale i s opravdu malou mezírkou to stejně bude hodně.
V těch 15 až 20 mili jsem právě doufal, ale praxe asi bude jiná.
Jinak jeden panel by měl mít 2.2 až 2.5 m2.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 19:12    Předmět: Citovat
Ako dlho to ma fungovat? Podla mna to rychlo zhnije.
procesor
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 7:45    Předmět: Citovat
Ak by to bolo dobre navrhnuté a odskúšané, dajú sa(dali by sa?) tie medzikruhy úzko pozlátiť. Na zvyšok dosky dvojitú izolačnú masku. Led diódy zatesniť (lepidlom), aby sa zamedzilo pretečenie vody na druhú stranu.
Okrem toho vodného odporu by som zapojil aspoň jeden obmedzovací odpor, alebo na modul spoločnú elektronickú poistku 2A poistku. Jedno i druhé je komplikácia, ale proti idiotom s kľúčom v ruke to treba nejako ochrániť. Inak tých 100A urobí v tom mieste dieru v DPS.
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 17:41    Předmět: Citovat
Modrá led je sama o sobě dost citlivá.. Když jsem jednu takovou v repráčkách donutil svítit tolik, aby neoslňovala, měla v sérii odpor kolem 100K.. A to při 18V.. Tak jsem vzal jednu ze zapalovače (co měly vzadu světýlko), Anodu dal na +12V, a katodu jsem podržel v ruce.. a druhou rukou se dotkl zápornýho pólu zdroje.. A ledka svítila dost zřetelně.. Ale s tím uhníváním díky elektrolýze bych to viděl taky tak..
A jedna bílá 1W Led začala svítit i při "přičným proudu" spínanýho zdroje (kapacitní parazitní proud způsobený vysokou frekvencí spínání a prošlý kapacitou mezi vinutími ) když jsem ji držel v ruce.. Ve dne bylo vidět, že čip svítí, žádné oslňující světlo..
David
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 15:55    Předmět: Citovat
Tak první měření ukazuje odpor na vodním přechodu 10 - 20k, ale moc tomu meření nevěřim. Hodnota začala na 10k a skokově rostla na 20k a šla do overload. A rozsah 200k už nic nechytil. Nevíte čím to je? Mam si sehnat nějaký kvalitní ohmmetr?
Mohu velkým napěťovým zdrojem 12V/2A a 24W napájet třeba jen jednu led, to není nic proti ničemu že? Pokud tam bude správný odpor.
Jinak diodu jsem v sérii s odporem rozsvítil, ale voda se začala okamžitě vařit. To ještě musim nějak vymyslet Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 9:02    Předmět: Citovat
No prekopavanie slepych uliciek...len badaj badaj... Uvidime ci z toho nieco bude.
procesor
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 11:08    Předmět: Citovat
Prevádzkovať mimo uzavretých priestorov Very Happy Exclamation pri troche šťastia-smoly to môže byť aj raketový motor.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 12:18    Předmět: Citovat
David napsal(a):
Voda nezačala vařit, ale začala bublinkovat - klasická elektrolýza stejnosměrným proudem.
