Výpočet zpětnovazebního rezistoru u operačního zesilovače
rafan17
Založen: Feb 19, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 18:03    Předmět: Výpočet zpětnovazebního rezistoru u operačního zesilovače Citovat
Zdravím, prosím nevíte někdo jak na výpočet zpětnovazebního rezisotur u operaku? Potřeboval bych určit velikost zpětnovazebního rezistoru Rx aby přenos zesilovače Au byl roven 33dB. Kdyby někdo věděl jak na to moc by mi to pomohlo.. Předem díky za rychlou odpověď Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 18:08    Předmět: Citovat
Na nastavení zesílení operáku potřebuješ aspoň dva odpory, tak vybal schéma a pak se může něco řešit.
XTOGOX
Založen: Mar 14, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Zdravičko,
Nevím jeslti se bude jednat o totožné schéma s jakým se potýkal první tázající ale mám také takový dotaz. Jedná se o pomůcku do měření. Schéma viz příloha. Rezistory R1 R2 R3 a Rx se přepínají pomocí přepínače. Nějak jsem dostal k dispozici vzoreček Au = 20 log U2 / U1. Chci se zeptat na jeho správnost a také jaká napětí si můžu dosadit? libovolné hodnoty asi né. ale jaké jsou ty správné ?
Nechci po vás výsledek chci spíše vědět jak se k němu dopracovat Smile
Děkuji
Parametry součástek:
R1 = 1k
R2 = 12k
R3 = 100k
R4 = 10k
R5 = 50k
R6 = 10k
R7 = 10k
R8 = 10k
C1 = 33 uF / 35V
C2 = 1000 uF /35V
IO = MALU4741ON (90A91)
 Soubor:  DSC_0002.JPG
 Velikost:  287.07 kB
 Staženo:  85 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 21:02    Předmět: Citovat
Google první odkaz: Invertující zesilovač.
Jinak toto je ukázkovej případ, jak jednoduchý schéma nakreslit co nejvíc nepřehledně. Kdyby použili symbol země, nemuselo to vypadat takto.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 21:44    Předmět: Citovat
Au= 20log u2/u1 je obecný vzoreček pro zesílení "černé krabičky", kde jdou dva dráty dovnitř - vstupní napětí u1 a dva ven - výstup u2
když jde dovnitř 1 volt a ven 10 voltů laik si řekne že zesílení je u2/u1 tedy 10/1, tedy 10, zesiluje 10x
odborník to chce ještě vyjádřit v decibelech, takže Au= 20log 10/1 = 20dB
praktik si pamatuje
zesílení 1x = 0db
10x =20db
100x =40db
1000x =60db atd... toť blackbox...
realita:
zesilovač je invertující, pokud přivedu na vstup kladnou půlvlnu bude na výstupu záporná (protože signál je přiveden do invertujícího vstupu -)
zesílení oz bez zpětné vazby budem uvažovat nekonečno, vstupní odpor taky nekonečno, výstupní odpor 0 (při našem návrhu se dá takhle idealizovat) napětí vstupů a výstupu v klid. stavu je 0V
když přivedu signál, teče přes R6 a R3 proud, vzrůstá proto napětí na -vstupu
mezi + a - vstupem je rozdíl, ten zesilovač zesílí a na výstup přivede takové opačné napětí aby si přes R3 dorovnal napětí na -vstupu na nulu
R3 a R6 teče stejný proud, napětí tedy budou v poměru odporů
R6 vstupní napětí, R3 vystupní napětí
zesílení se tedy = u2/u1 = R3/R6
Naposledy upravil alles dne st duben 03 2013, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Ještě se neví, jestli ten první dotaz povede na invertující zesilovač, společné asi budou ty decibely. Vzoreček A=20·log(U₂/U₁) správně vyjadřuje poměr napětí v logaritmické míře, tedy v dB. Hodnoty U mohou být takřka libovolné, ale jen kladné, například amplitudy. Z výsledku někdy plyne typ zapojení.
Pro výpočet odporů okolo zesilovače je potřeba vědět to U₂/U₁, ne ty decibely. Z těch dB se to dá přepočítat, v příloze je k tomu návod:
 Soubor:  identita.png
 Velikost:  1.77 kB
 Staženo:  48 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 21:56    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
...zesílení se tedy = u2/u1 = R3/R6
Myslím, že ne.
Mělo by to být (R3+R6)/R6 nebo (R3/R6) +1
U velkých zesílení to není důležité, ale pro R3=R6 je rozdíl, jestli bude zesílení 2 nebo 1
alles
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 22:40    Předmět: Citovat
monterjirka: pokud se nemýlím tenhle vzorec platí pro neinvertující zapojení zesilovače
tadyještě jemné info: http://www.z-moravec.net/ext_el/io/invert_oz.php
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 22:48    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
praktik si pamatuje
zesílení 1x = 0db
10x =20db
100x =40db
Praktik si k tomu hlavne musi jeste pamatovat, ze tahle cisla plati jen pro napeti (ev. proud)... ale ne pro vykon.
de omnibus dubitandum est
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 22:53    Předmět: Citovat
Já bych rád vznesl jeden ryze teoreticko/praktický dotaz- k čemu tam (pro pána Jána) dal konstruktér odpory R7 a R8?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 22:57    Předmět: Citovat
Tvorba středu?
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 23:22    Předmět: Citovat
Jenda_KL- u symetrického napájení? To ten zdroj +/- 12V má vnitřní odpor v řádu desítek kΩ, že je potřeba jej symetrizovat?
Je to jen taková malá technická, jakési připomenutí toho že někdo pomíchal zapojení OZ se symetrickým i nesymetrickým napájením...
WLAB
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 23:29    Předmět: Citovat
A nebude to zesileni spis -R3/R6?
A navic to plati jen na frekvencich, kde uz se neprojevi ty RC clanky na vstupu a vystupu a jeste se neprojevi frekvencni vlastnosti OZ.
SS zesileni je 0.
WLAB
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 23:35    Předmět: Citovat
A jaky je v tom rozdil? Tak si misto -12 a +12 predstav 0 a 24V (nebo treba 120 a 144)... jen to jen cesta, jak vytvorit SS pracovni bod pro OZ. Ze bude proti napajeni "litat" "studeny konec" signaloveho zdroje a spotrebice neni az tak dulezite, ... treba je to mikrofon a sluchatko...
Ze zapojeni nijak nevyplyva, ze stred zdroju je do neho nekde pripojen... to je jen tvuj predpoklad z predchozich zkusenosti.
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 23:40    Předmět: Citovat
WLAB- napájení je dáno, je to +/- 12V symetricky. Čili ty odpory tam jsou totálně nah.vno. Toť vše, nehledejme za tím nějaký záludnosti.
