Monitor LG flatron L194WS, podsvietenie
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 21:25    Předmět: Monitor LG flatron L194WS, podsvietenie Citovat
Došiel som do stavu, keď hneď po zapnutí vypadáva podsvietenie (ani nie 1s). Z dosky vychádzajú 2 páry konektorov - jeden pár som odpojil a podsvietenie nabehlo. Konektory som zapojil naspäť, a odpojil druhý pár - podsvietenie sa začalo vypínať. Z toho mi vyplýva, že je vadná jedna trubica a nejaký ochranný obvod to preto vypína. Čo na to ostatní?
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 23:16    Předmět: Citovat
S veľkou pravdepodobnosťou bude prerušený prívod k žiarivke,alebo prasknutá žiarivka. (vrchný pár pri T-CONE)
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 6:58    Předmět: Citovat
Překvapuje mne, že když odpojíš ten vadný pár, tak druhý funguje. Ochrana většinou vypíná vše když odpojím kterýkoliv konektor, ať od vadné trubice (většinou jsou prasklé) nebo od dobré.
Já jsem z jednoho panelu s vadnou trubicí vymontoval zbývající tři dobré. Jednu jsem již použil jako náhradní díl do jiného panelu. Zbývající dvě používám jako "zkoušečku vadných trubic". Zatím byly konektory vždy shodné, takže stačí vně panelu postupně připojovat tu zkušební a tak dohledat tu, která je v panelu vadná.
vicious
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 9:18    Předmět: Citovat
Stejne to asi odnesiem shlehovi, Wink
potom budeme presne vedieť čo tomu bolo
EDIT: stejne si myslím, že to bude trubicou, lebo najprv začal "poskakovať" jas málo, potom viac, až sa to začalo vypínať, poto mpomohlo ubratie jasu, no zase sa to celé opakovalo, až pri najmenšom jase, gama, aj zníženom kontraste skončilo.
vicious
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 18:08    Předmět: Citovat
Monitor opravený, bola to vadná trubica
lukacpe
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 11:35    Předmět: Citovat
Ja mam taky problem ze mne vypina ochrana aj ked vsetky trubice su dobre, resp svietia. Moze byt aj tym ze uz trobica je opotrebovana a nema taky odber alebo vetsi odber a preto elektronika vypina? Stretol sa niekto s tym? Jedna sa o LG M228WD. kondenzatory okolo invertorov a zdroja som pomenil. Vdaka.
vicious
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 14:27    Předmět: Citovat
Jedine že by si skusil napojiť iné trubice z nejakého vraku, kde podsvietenie funguje určite.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 7:49    Předmět: Citovat
Nemas niekde na vystupe trafa alebo na konektore velky prechodovy odpor?
