Náhrada displ. z tek. krystalů pomocí sedmisegmentových LED
ivosisko
Založen: Jan 11, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 18:45    Předmět: Náhrada displ. z tek. krystalů pomocí sedmisegmentových LED Citovat
Mám takový ten malý nástěnný/stolní přístrojek, který měří okolní teplotu, vlhkost a přijímá signál DCF. Tyto údaje se zobrazují na displeji z tekutých krystalů. Z několika důvodů bych toto zařízení chtěl "přebudovat" a to tak, že bych LCD vyhodil a nahradil bych jej velkými LED sedmisegmentovkami. Vůbec však netuším, zda tomu něco nebrání (samozřejmě bych musel použít jinou "karoserii" Smile a řešit napájení).
Poradí (případně pomůže) mi někdo?
Dík, Ivo.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Jde to, ale je to docela složité, dělal jsem si tak hodiny, kde byl dvojnásobný multiplex, tady v tom přístroji počítám že bude tak čtyřnásobný.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší celé hodiny postavit? Schémat je na netu dost....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Joo před tema 20ti lety, když jsem to vyráběl, to byl INTERNET asi jenom v NASA Laughing ještě se mi je podařilo najít a kupodivu i rozběhnout, na tehdejší dobu měly dost funkcí - hodiny i s vteřinama, datum,den v týdnu, stopky, budíka, co hrál 7 písniček, zálohu jedním NiCd článkem a budík fungoval i při výpadku proudu, jenom displej nesvítil Cool jo a ještě potmě svítily míň. Princip funkce LCD displeje byl popsaný v nějakém Amáru, z toho jsem vyšel.
vnitřek
 Soubor:  clock.jpg
 Velikost:  80.49 kB
 Staženo:  108 krát
akce
 Soubor:  clock2.jpg
 Velikost:  163.06 kB
 Staženo:  67 krát
ivosisko
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 22:54    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji za poměrně bleskové odpovědi. Zapomněl jsem ale ještě pár podrobnosti upřesnit:
1. nejsem v této oblasti praktik a moc tomu nerozumím, jen jsem chtěl zjistit, zda by se přívody, kterými je stávající displej krmen, nedaly nějak napojit na segmentovky a zároveň "dodumkat" napájení těch segmentů
2. běží mi o přesný čas, takže jsem chtěl využít řízení hodin tím DCF signálem
3. hodiny by sice byly umístěné ve "stínu" DCF signálu, ale to jsem chtěl řešit externí (případně aktivní) anténou (o tom už jsem si vygůglil nějaké materiály a neměl by to být nějaký zásadní problém)
4. protože jsem tak trochu úchyl do sledování hydrotermálních veličin, tak mi dělalo dobře, že součástí toho zařízení jsou i teplotní a vlhkostní čidlo a zobrazování těchto informací
Ovšem asi to celé bude nad moje síly, nicméně budu rád, když o tom ještě dáme řeč, případně kdyby se vysktl nějaký odkaz na cosi jednoduchého a "blbuvzdorného" Embarassed
Dík, Ivo
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 6:48    Předmět: Citovat
taky jsem nad tim dumal ped 20ti lety ale nic jednoducheho jsem nevydumal.
Idea byla ze vezmu rozbite ale funkcni digitalky a k nim nabastlim LED display a budu u nas na vesnici desnej frajer.
workhard muzes zverejnit ten prevodnik lcd->LED? Docela by me zajimalo jak si se s tim popasoval ty.
A rada ivosisko, pokud se elektronice nerozumis, nech to byt. jednoduche to neni.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 15:31    Předmět: Citovat
Dokumentace se bohužel nedochovala Smile v kostce je to tak, že napájení hodinek se mínusem posadí na +3V, pak se jednotlivé signály dají zesílit a logicky s nimi pracovat. Jsou zapotřebí dva zesilovače společných elektrod a příslušný počet zesilovačů segmentových dvojic. Vlastní signály mají konstantní průběh, segmenty se ovládají jejich fázovým posuvem, je to pěkně popsané v tom AR.
bohumilfulin
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 8:00    Předmět: Citovat
Ja vedel ze v tom bude nejaky hacek...<posadit hodiny na +3V>, a pak uz je vse jasne. Ja to furt chtel krmit z jedne baterky a zesilovat a zesilovat a orezavat a tak. Alespon mam vyresen problem 20let stary. Dik.
