Teoretické maximum pro bílou LED je někde kolem 300lm/W tj. celková účinnost přibližně 42%.
Na 10 dodaných Wattů taková LED vydá 3000 lumen světla (což bude 4,2W energie) a vyzáří do okolí 5,8W tepla.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 04 2013, 12:48 Předmět:
Nejsou to steradiány na kouli? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6205 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt duben 04 2013, 12:54 Předmět:
seth123 napsal(a):
příkon-světelný tok/300
Já bych tomu vzorečku rozuměl tak, že bílá LEDka se světelnou účinností (luminous efficacy) 100 lm/W má radiační účinnost (radiant efficiency) cca 30% - což myslím nebude daleko od pravdy.
StandaT napsal(a):
"Overall luminous efficiency" - s teoretickým limitem cca 40% - a "radiant efficiency" jsou dvě naprosto různé věci.
Nemáš pravdu.
Stačí se podívat na Wikipedii.
Při monochromatickém světle 555 nm (lidské oko je na to nejcitlivější) je vydává zdroj o 100 % účinnosti světelný výkon 683 lm/W.
Při neutrálním bílém světle (teplota 5800 K) odpovídá 100 % účinnosti zhruba pouze 252 lm/W.
Samozřejmě u bílého světla by se dalo polemizovat - každý si představuje bílé světlo jinak. Někdo jako ideální o Ra = 100, někomu stačí horší kvalita, kde chybí ve spektru nějaké barvy ...
Zaslal: čt duben 04 2013, 20:11 Předmět:
Věř si čemu chceš, ale
AmarokCZ napsal(a):
100 lm/W je odjakživa rovno účinnosti 14,7 %.
to mluvíš o veličině "overall luminous efficiency", která málo vypovídá o tom, kolik energie se vyzáří. Je to totiž přepočtené (zredukované) o spektrální citlivost oka.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt duben 04 2013, 21:14 Předmět:
Je pravda, že při výpočtu toho, kolik energie "zbude na chladiči" to není moc přesné, ale je snad něco lepšího?
Vzhledem k tomu, že lm je už vážen podle citlivosti, tak nevidím v těch 14,7 % problém. K zářivému toku se stejně nijak nedostanu, takže 14,7 % je dle mého názoru dobrá volba s trochou bezpečnosti. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: čt duben 04 2013, 22:33 Předmět:
No takže jsme se nakonec dohodli - u bílé LED se 100 lm/W
- počítat bez odečtení zářivého toku je velká bezp. rezerva
- počítat s 15% příkonu vyzářením je rozumná bezp. rezerva
- počítat s 30% je na hraně, bezp. rezervu je třeba zakalkulovat zvlášť
Prosím vás, kam dáváte vypínač na kuchyňském led osvětlení?
Mám dát vypínač před 12V zdroj nebo nechat zdroj trvale v síti a vypínat až výstupní napětí zdroje? Jedná se o led pásek o délce 1,5 m (asi 20 W) a spínaný zdroj 12V 5A.
Dík za odpověď.
hele tomasi, co kdybys místo posměšků a arogance taky nadhodil nějaká konkrétní čísla, jestli k nim máš přístup...
Teoretické maximum pro bílou LED je někde kolem xx lm/W tj. celková účinnost (světlo/teplo) přibližně xx %.
Na 10 dodaných Wattů taková LED vydá xx lumen světla (což bude xx W energie) a vyzáří do okolí xx W tepla.
bílá LED dioda s parametrem 100 lm/W vyzáří při 1W 100 lumen, energeticky bude poměr xx %(W) světla ku xx % (W) tepla
Dík za odpověď.
Nejjednodušší zpravidla bývá použití vypínače ve zdi, který zapíná přívod do spínaného zdroje.
Zaslal: pá duben 05 2013, 19:44 Předmět:
StandaT napsal(a):
uvažujme pro jednoduchost CCT=4000K
Dosaď vlastní přesná čísla , prosím
O jakých posměšcích a aroganci tu mluvíš?
Za prvé - vydáváš tu za citaci text, který sis tam sám vepsal.
Podsouváš tam nesmyslné otázky - např. "Teoretické maximum pro bílou LED je někde kolem xx lm/W tj. celková účinnost (světlo/teplo) přibližně xx %" je nesmyslná, protože LED nevyzařuje jen viditelné světlo přenásobené spektrální citlivostí oka (o tom jsou ty lumeny a ta světelná účinnost), ale kromě tepla taky neviditelné světlo (IR+UV).
Takže jaká další čísla kromě těch, která jsem uvedl (moderní bílá LED se 100 lm/W, celková světelná účinnost (overall luminous efficiency) cca 15%, radiační účinnost (radiant efficiency) odhadem cca 30%, teplo cca 70%) bys tedy ještě chtěl?
P.S. barevnou teplotu si uvažuj jakou chceš - bílá LED má spektrum hodně moc jiné, než černé těleso při X 000 K.
P.P.S. a na přesná čísla zapomeň - žádný výrobce je neuvádí, a záleží to na konkrétním výrobku, jeho vystárnutí, teplotě...
Zaslal: ne červen 30 2013, 18:17 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Jo, a mám pro tebe jednu dobrou zprávu.
Ten výpočet, při kterém pro rozdíl teploty mezi čipem a chladičem ∆T použiješ celý příkon, je jen první přiblížení. Ta LEDka část energie vyzáří světlem, a jenom část teplem, takže bys ve druhém přiblížení mohl počítat ∆T=Ptot * Rthjc * (1-η) kde η je účinnost (radiant efficiency) - ale tu si budeš muset vycucat z palce
V datasheetu Oslon LCW CQAR.PC jsem právě zjistil, že zde uvádějí jak reálný tepelný odpor (typ. 3,8 a max. 5 K/W_tepla), tak i zdánlivý, "elektrický" tepelný odpor (typ. 2,4 a max. 3,2 K/W_příkonu). Radiant efficiency 37%.
Ale to jsou údaje z verze datasheetu 1.1. Ve verzi 1.0 je jen ten "reálný".
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
