Při zapnutí LCD se zobrazují čverečky
Guitarister
Založen: Oct 11, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 12:58    Předmět: Při zapnutí LCD se zobrazují čverečky Citovat
Koupil jsem si tento LCD display LCD WINSTAR WH1602A-TTI-ET# http://www.gme.cz/alfanumericke-maticove-lcd-displeje-s-radicem-monochr/lcd-alfanumericky-displej-winstar-wh1602a-tti-et-p513-220/#popis a po nahrání programu do ATMEGA162 a připojení LCD dipsleje se mi na displeji zobrazí pouze čverečky. Prosím nevíte někdo, co s tím, vůbec si s tím nevím rady. Předem děkuji za odpověď.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 13:13    Předmět: Citovat
Nejspíš chyba v programu, takto se projevuje neinicializovaný LCD. Už to tu bylo několikrát.
Guitarister
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 13:22    Předmět: Citovat
Je tam totiž asi řadič ST7066 a můj program nejspíše komunikuje pouze s řadičem HD44780. Prosím nevíte co a jak změnit, aby LCD fungovalo??
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 13:32    Předmět: Citovat
Pochybuji, že ti někdo poradí, když tu nemáš uvedený program a schéma jak to máš zapojeno.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 13:34    Předmět: Citovat
Snad by to mělo být kompatibilní, ale osobně s tím zkušenosti nemám.
Guitarister
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 13:36    Předmět: Citovat
Schéma zapojení LCD je v přiloženém souboru, jinak program je zde :
;do deklarace vložit
;.EQU PLCD=PORTD
;do inicializace nutno vložit
;INIT_LCD
;do inc souborů nutno vložit
;.INCLUDE "LCD_M08.INC"
;příklady použití - viz popis maker
.INCLUDE "$WINAVR\INCFILES\INI.INC"
.INCLUDE "$WINAVR\INCFILES\MCS.INC"
M_EQU PLCD, PORTA
.SET BIT_BACKL = 6 ;bit na kterém je zapojeno podsvětlení
;platí pro všechny jednořádkové a dvouřádkové displeje, pro čtyřřádkové displeje je nastavení a pro
;čtyřřádkový displej 4x20 znaků
;pro 4x16 znaků platí:
;.SET ADR_RAD1 = $0 ;počáteční adresy jednotlivých řádků viz datasheet lcd
;.SET ADR_RAD2 = $40
;.SET ADR_RAD3 = $10
;.SET ADR_RAD4 = $50
.SET ADR_RAD2 = $40
.SET ADR_RAD3 = $14
.SET ADR_RAD4 = $54
.DSEG
PODSV: .BYTE 1
KBL: .BYTE 1
.CSEG
.MACRO BCKL_ON
PUSH R16
LDI R16, 1
STS PODSV, R16
CBI PLCD, BIT_BACKL
POP R16
.ENDMACRO
.MACRO BCKL_OFF
PUSH R16
LDI R16, 0
STS PODSV, R16
SBI PLCD, BIT_BACKL
POP R16
.ENDMACRO
.MACRO KURZ_ON
PUSH16 R16
LDS R16, KBL
ORI R16, 0B00001110
ANDI R16, 0B00001111
STS KBL, R16
RCALL VYSINST
POP16 R16
.ENDMACRO
.MACRO KURZ_OFF
PUSH16 R16
LDS R16, KBL
ORI R16, 0B00001100
ANDI R16, 0B00001101
STS KBL, R16
RCALL VYSINST
POP16 R16
.ENDMACRO
.MACRO BLIK_ON
PUSH16 R16
LDS R16, KBL
ORI R16, 0B00001101
STS KBL, R16
RCALL VYSINST
POP16 R16
.ENDMACRO
.MACRO BLIK_OFF
PUSH16 R16
LDS R16, KBL
ORI R16, 0B00001100
ANDI R16, 0B00001110
STS KBL, R16
RCALL VYSINST
POP16 R16
.ENDMACRO
.MACRO VYTSPZN
PUSH24 R16
LDI R18, 0B01000000
LDI ZL, LO(2 * @0) ;do registru Z (16 bitový reg.) začátek tabulky
LDI ZH, HI(2 * @0)
ZAPIS: MOV R16, R18
CALL VYSINST
LPM R16, Z+
CALL VYSDATA
INC R18
CPI R18, 0B10000000
BRNE ZAPIS
POP24 R16
.ENDMACRO
.MACRO CLRLCD
CALL CLLCD
.ENDMACRO
.MACRO INIT_LCD
PUSH16 R16
LDI R16, $FF ;do registru R16 data 0Fh
OUT PLCD, R16
LDI R16, $FF ;do registru R16 data 255
OUT DDR(PLCD), R16 ;nastaví celý port D jako výstupní
CALL LCDINI
VYTSPZN TABZN
POP16 R16
.ENDMACRO
.MACRO LCD1
PUSH16 R16
.IF @10 > 1
LDI R16, @2
CALL @1
.ENDIF
LDI R16, @0
CALL VYSDATA
POP16 R16
.ENDMACRO
.MACRO LCD_TEX
PUSH16 R16
PUSH16 R30
.IF @10 > 1
LDI R16, @2
CALL @1
.ENDIF
LDI ZL, LO((PC + 12) * 2) ;adresa tabulky v macru
LDI ZH, HI((PC + 11) * 2)
LPM R16, Z+ ;čte data dokud nenarazí na 255
CPI R16, 255
BREQ PC + 4
CALL VYSDATA
RJMP PC - 5
LPM R16, Z+
LSR ZH
ROR ZL
IJMP
.DB @0, 255
POP16 R30
POP16 R16
.ENDMACRO
.MACRO LCD_PRP
.IF @10 > 1
PUSH16 R16
LDI R16, @2
CALL @1
POP16 R16
.ENDIF
PUSH16 R16
.IF ISREG(@0)
MOV R16, @0
CALL VYSDATA
.ELSE
LDS R16, @0
CALL VYSDATA
.ENDIF
POP16 R16
.ENDMACRO
.MACRO LCD_PAS
.IF @10 > 1
PUSH16 R16
LDI R16, @2
CALL @1
POP16 R16
.ENDIF
PUSH16 R16
.IF ISREG(@0)
MOV R16, @0
ORI R16, 0B00110000
CALL VYSDATA
.ELSE
LDS R16, @0
ORI R16, 0B00110000
CALL VYSDATA
.ENDIF
POP16 R16
.ENDMACRO
LCDINI: LDI R16, 0 ;na bit PLCD.7 log 0 - pripojeni napajeni radice
OUT PLCD, R16
DELMS 100
LDI R16, $02 ;nastaveni 4b. prenosu
CALL OUTLCD ;podpr. pro vysl. 4 bitu
DELMS 20
DELMS 20
DELMS 20
LDI R16, 0B00101000 ;nastaveni 4b. prenos, dvouradkovy disp.
CALL VYSINST ;fontu 5x7
LDI R16, 0B00001100
CALL VYSINST
LDI R16, 0B00000110 ;nastaveni automat. posunu kurzoru
CALL VYSINST
VYTSPZN TABZN
CLRLCD
RET
CLLCD: LDI R16, 1 ;vynuluje displej
CALL VYSINST
DELMS 5
RET
VYSINST: LDI R17, 0B00000000 ;nastaví bit5 do log0 - instrukce
RJMP VYSBYT
VYSDATA: LDI R17, 0B00100000 ;nastaví bit5 do log1 - data
VYSBYT: CPI08 PODSV, 0
BRNE SVITI
ORI R17, (1 << BIT_BACKL)
SVITI: PUSH R16 ;zálohuje data
SWAP R16 ;vymění horní a dolní 4 bity
ANDI R16, $0F ;horní čtyři bity do log0, dolní zachová
OR R16, R17 ;domaskuje bit5 - data/instrukce+podsvětlení
CALL OUTLCD ;podprogram vyslání (horní čtyři bity)
POP R16 ;obnoví data
CALL OUTLCD ;podprogram vyslání (dolní čtyři bity)
RET
RAD1: LDI R17, ADR_RAD1 ;0 - počáteční adresa prvního řádku
ADD R16, R17 ;přičte k počáteční adrese požadovanou pozici
ORI R16, 0B10000000 ;bit7 určuje instrukci nastavení pozice
CALL VYSINST ;vyšle instrukci
RET
RAD2: LDI R17, ADR_RAD2
ADD R16, R17
ORI R16, 0B10000000
CALL VYSINST
RET
RAD3: LDI R17, ADR_RAD3
ADD R16, R17
ORI R16, 0B10000000
CALL VYSINST
RET
RAD4: LDI R17, ADR_RAD4
ADD R16, R17
ORI R16, 0B10000000
CALL VYSINST
RET
OUTLCD: OUT PLCD, R16 ;R16 na portd
DELUS 10
SBI PLCD, 4 ;nástupná hrana
DELUS 50
CBI PLCD, 4 ;sestupná
DELUS 10
RET
TABZN:
;č 0
.DB 0B00001010, 0B00000100
.DB 0B00001110, 0B00010000
.DB 0B00010000, 0B00010001
.DB 0B00001110, 0B00000000
;í 1
.DB 0B00000010, 0B00000100
.DB 0B00001100, 0B00000100
.DB 0B00000100, 0B00000100
;ý 2
.DB 0B00010001, 0B00010001
.DB 0B00001111, 0B00000001
;á 3
.DB 0B00001110, 0B00000001
.DB 0B00001111, 0B00010001
.DB 0B00001111, 0B00000000
;ž 4
.DB 0B00011111, 0B00000010
.DB 0B00000100, 0B00001000
.DB 0B00011111, 0B00000000
;ó 5
.DB 0B00001110, 0B00010001
;6
.DB 0B00000000, 0B00000000
.DB 0B00000000, 0B00000100
.DB 0B00001110, 0B00011111
;7
.DB 0B00000100, 0B00001110
LCD_modul.pdf
 Soubor:  LCD_modul.pdf
 Velikost:  141.51 kB
 Staženo:  79 krát
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 16:05    Předmět: Citovat
Zkus tenhle program(zkusil jsem to jen v simulaci), jestli bude fungovat to LCD. Řadič ST7066 je podle datasheetu kompatibilní s HD44780(jediný rozdíl je, že se dá nastavit režim 1řádek _ 5x11bodů)
Pokut ano, tak bude někde chyba v tvém programu. S asm jsem také začínal, ale programování v C mi přijde snadnější a při přenosu na jiný typ uProcesoru(PIC,ARM) stačí malé úpravy(osobní názor).
Chyba bude zde(při inicializaci musí být odeslána 3x hodnota 03h):
kód:
 OUT PLCD, R16
 DELMS 100                                            ;(delay 15ms - 50ms)
 LDI R16, $02 ;nastaveni 4b. prenosu      (8bit přenos - $03)
 CALL OUTLCD
 DELMS 20                                              ;delay 5ms
 CALL OUTLCD
 DELMS 20
 CALL OUTLCD
 DELMS 20
;nstavení 4bit přenos - $02(0b00000010)
 DELMS 20
 LDI R16, 0B00001100
 CALL VYSINST
 CALL VYSINST
 VYTSPZN TABZN
 CLRLCD
Test_LCD.zip
 Soubor:  Test_LCD.zip
 Velikost:  37.46 kB
 Staženo:  60 krát
Guitarister
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 17:28    Předmět: Citovat
díky moc, zkusím to a dám vědět jak to dopadlo
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 17:44    Předmět: Citovat
ako pisali viaceri, neinicializoval sa display. Mal som podobny problem, hned po pripojeni napajania som zacal komunikovat s displayom. A to sa mu nie vzdy pacilo. Na zaciatok programu som dal nejaky delay (v datasheete to bude spomenute) a potom uz fungoval v pohode.
Standa: mne zase viac vyhovuje asembler, vysledny program je ovela mensi a rychlejsi.
No vidis, a tak si sa bal
Guitarister
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 17:51    Předmět: Citovat
kód:
      OUT   PLCD, R16
      DELMS   30
      LDI   R16, $03      ;nastaveni 8b. prenosu
      CALL   OUTLCD         ;podpr. pro vysl. 8 bitu
      DELMS   5
      DELMS   5
      DELMS   5
      LDI   R16, 0B00101000      ;nastaveni 8b. prenos, dvouradkovy disp.
      LDI   R16, 0B00001100
      CALL   VYSINST
      CALL   VYSINST
      VYTSPZN   TABZN
      CLRLCD
      RET
takže pochopil jsem to správně, má to být nějak takhle??
Standa33
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Mělo by to být takhle:
kód:
 OUT PLCD, R16
 DELMS 50                                            ;(delay 50ms)
 LDI R16, $03
 CALL OUTLCD
 DELMS 5                                              ;delay 5ms
 LDI R16, $03
 CALL OUTLCD
 DELUS 100                                           ;delay 100us (>40us)
 LDI R16, $03
 CALL OUTLCD
 DELUS 100                                           ;delay 100us(>40us)
 LDI R16, $02                                        ;přepnutí do 4bit komunikace
 CALL OUTLCD
 LDI R16, 0B00001100
 CALL VYSINST
 CALL VYSINST
 VYTSPZN TABZN
 CLRLCD
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 20:14    Předmět: Citovat
Vše podstatné už bylo řečeno takže malý OT.
Na této stránce je simulátor LCD displeje s řadičem HD44780. Mě docela pomohl když jsem se seznamoval s principem komunikace.
Guitarister
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyzkoušel a furt to dělá to stejné, už fakt nwm co s tím, buďto je chyba v zapojení nebo někde v programu, vůbec netuším co mám dělat, už jsem snad zkusil všechno.
Guitarister
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 9:22    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo, jestli to nemůže být trimrem na podsvětlení, použil jsem tam 4,7 kΩ.
Standa33
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 12:35    Předmět: Citovat
Já jsem u LCD použil pro nastavení kontrastu odpor cca 1k - 2k2.
Ješte, jak máš nastavené pojistky na té ATmega?
Nemáš tam zapnuté CLKDIV8?
Už jsem mi stalo, že jsem zapoměl toto nastavení vypnou a pak jsem zjistil, že mi správně nefunguje program.
Zkus tenhle program, jestli to půjde:
Test_LCD_WH1602A.zip
 Soubor:  Test_LCD_WH1602A.zip
 Velikost:  62.14 kB
 Staženo:  74 krát
