Šroubovice z baumaxu a metrická matka pod zátěží má jednak velký a druhak značně dynamický třecí odpor.
Navíc na 15kg váhy a 600mm přejezdu bude jedna značně nestabiní.
Dvě budou muset být spojené řetězem nebo řemenem.
Spojení navíc přidá další mechanický odpor.
K němu je pak potřeba adekvátně vybrat motor.
Navíc esteticky bez zpětné vazby motoru bude otevírání-zavírání vypadat blbě.
Založen: Jun 16, 2012 Příspěvky: 20 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 03 2013, 23:56 Předmět:
Pocital jsem s tim, ze tam budou nejake vodici kolejnice. Ja vím, neni to nejlepsi reseni, ale nenapada me nic, jak by se to dalo jednoduse a levne vyresit. Pokud by te takhle neco napadlo, tak budu moc rad za pomoc.
Zaslal: čt duben 04 2013, 6:08 Předmět:
Jo když dáš kolejničky na malinký ložiska vyjede to jako nic . No a ten motor zapojíš tak , že necháš přívod na komutátor a buzení zapojíš z něj přes grec . Takto činím běžně .
Zaslal: čt duben 04 2013, 8:20 Předmět:
Jenda_KL napsal(a):
Je to cize buzený stejnosměrný motor, sériový nebo paralelní.
Je potřeba ho otevřít a vytáhnou si dráty od rotoru (uhlíky) ven a ty přehazovat.
Stačí na přívody od rotoru dát diodový můstek. Pak je možno měnit směr otáčení polaritou napájení celého motoru. Výhoda je v tom že stačí dva dráty.
Motor od stěračů bývá nastaven na otáčení jedním směrem. Proto jsou většinou kartáčky pootočeny na jednu stranu. Pak má při přehazování směru otáčení menší sílu do jedné strany. Většinou ale jde držák kartáčků pootočit tak že je v neutrální střední poloze a pak je síla na obě strany stejná. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
