nastavení pojistek u ATmega328P *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 10:19    Předmět: nastavení pojistek u ATmega328P *vyřešeno* Citovat
Stavím tester o kterém je zmínka ve vlákně http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=559461#559461 a nějak se nemůžu dobrat k tomu, jak nastavit pojistky. Původní nastavení v programu při programování je
efuse=07
hfuse=D9
lfuse=62
V diskuzi kterou má autor na svých stránkách jsem viděl mimo jiné nastavení na
lfuse=F7
hfuse=DC
A tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=559587#559587 se zase píše o nastavení na
Ex-FC
H-D9
L- FC
Přestávám se v tom orientovat. Cry Jaké nastavení pojistek by vlastně mělo správně být aby tester běžel na kmitočtu externího krystalu, který je použitý v zapojení? Programuji přes USB programátor, ne v zapojení.
Nebo to první nastavení je správně a bádám zbytečně?
Edit
Kdyby to zajímalo ještě někoho, tak po několika pokusech jsem dospěl k výsledku, že poslední možnost je správně.
tom666
Založen: Feb 11, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 16:16    Předmět: Citovat
Atmel AVR Fuse Calculator:
http://www.engbedded.com/fusecalc
Ja som pouzil v testery pre M168 pripadne M328
lfuse=0xff, hfuse=0xdc (ext. 8MHz crystal)
