LED ziarovky spojenie do serie
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 16:09    Předmět: LED ziarovky spojenie do serie Citovat
Ahojte nedopatrenim mi poslali z jedneho e-shopu LED ziarovky na 110V namiesto 230V.No chcel by som ich aj tak nejako vyuzit.Preto sa Vas pytam ci je mozne dva kusy spojit do serie tak ako normalne ziarovky a pripojit na napetie 230V?
 Soubor:  DSC_0017.jpg
 Velikost:  35.27 kB
 Staženo:  52 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 16:12    Předmět: Citovat
Čo je vo vnútri osadené?
Pozdravuje Vás Martin
thomasdj
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 16:21    Předmět: Citovat
Takto to vyzera vo vnutry ten maly svabik je MB6M
 Soubor:  z.JPG
 Velikost:  40.81 kB
 Staženo:  104 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 16:24    Předmět: Citovat
Ten malý švábik je diodový mostík. Do série tie žiarovky asi nezapojíš.
thomasdj
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 16:26    Předmět: Citovat
OK dik za radu no nic mozem si ich akurat vystavit do policky Smile
KUBO
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 16:29    Předmět: Citovat
Nakresli schému ako je to tam pozapájané a prekopať to na 230V.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 16:31    Předmět: Citovat
našlo by to zmenou kapacity toho kondíka prerobiť na 230V?
thomasdj
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 16:57    Předmět: Citovat
tu je schema prekreslena z DPS kapacitu toho druheho kondenzatora neviem je tam napisane na nom 105K a pod tym 250MEF
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  18.4 kB
 Staženo:  79 krát
thomasdj
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 17:00    Předmět: Citovat
LED je 37 a vsetky su zapojene do serie a na doske je zas vytlačené pri vstupných kabloch 220V tak ja potom neviem na kryte je napísané AC 110. Bojím sa do zapojiť do siete aby ton nezhorelo.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 17:55    Předmět: Citovat
To je 1uF na 250V. Klidně je dej do série. I když by tam slušel víc X-ový kondenzátor. Kdybys je chtěl provozovat samostatně, tak ten kondenzátor vyměň za 470nF X2 na 275V.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 18:24    Předmět: Citovat
Tak už nic, Andrea je opět lepčí. Laughing
Naposledy upravil p32 dne pá duben 05 2013, 19:00, celkově upraveno 2 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 18:31    Předmět: Citovat
p32 ses teda fakt poved, nauč se nejdřív počítat, než někomu začneš radit.
thomasdj
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 18:42    Předmět: Citovat
Vdaka za radu Andrea ako aj vsetkym ostatnym ked pojdem do mesta kupim tie kondenzatory.A ostatne suciastky sa nebudu musiet menit tie hodnoty odporov tam mozu ostat?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 18:47    Předmět: Citovat
Paralelně k tomu 470nF kondenzátoru stačí 330k, těch 100k by moc topilo. A jestli tomu chceš prodloužit životnost, tak dej ještě do série s AC přívodem 220Ω / 0,5W.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 19:17    Předmět: Citovat
OK, jen mám pocit, že pokud to nebude super často zapínáno, tak se tím životnost moc neprodlouží - ty LEDky budou tuším přehřáté a až se první přeruší, bude následovat výbuch toho ellytu 4M7/100V (jestli dobře koukám).
